ich würde gerne meine Heizungssteuerung automatisieren. Die Wunschanforderungen wären:
- autarker Betrieb bei Ausfall von IP Symcon oder der Steuerzentrale
- toll wären Aktoren welche per Kabel angebunden sind und versorgt werden (zu faul, die Batterien zu wechseln…), zumal Kabel bereits liegen (NYM und Telefonkabel an jedem Heizköper)
- „leicht“ in IP Symcon einzubinden
Nun bin ich unschlüssig, welches System ich nehmen soll.
Kabelgebundene Aktoren habe ich keine gefunden, die Variante einfach Stellantriebe zu nehmen und die Steuerung IP Symcon machen zu lassen ist nicht ausfallsicher (das ist mir wichtig).
An sonstigen Systemen habe ich nun die Qual der Wahl zwischen CCU2, eq3Max Cube, und dem neuen Homematic IP.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die CCU2 die flexibelste Variante, und kann mit dem nun erscheinenden Update auch IP Produkte ansteuern.
Und nun gehen die Fragen los:
Kann ich mit der CCU2 auch bspw. die komforthaus MAX! Heizkörperthermostate ansteuern ? Oder brauche ich dafür den Cube ? Welche Nachteile hat der Cube, und läßt er sich in IP Symcon einbinden (wie ich gesehen habe, läßt er sich ja über HTTP Befehle steuern) ? Die CCU2 zugehörigen Aktoren gefallen mir einfach optisch nicht :-(.
Optisch würde mir das System von Honeywell am Besten gefallen, aber dazu habe ich in Bezug auf die Einbindung in IP Symcon noch gar nichts gefunden…
Honeywell evohome Gateway Starter Paket - Stadtwerke Peine
VG,
Marco
