Aber die Ventile senden - wenn ich mich recht erinnere - wohl nur bei Ventiländerung. Im Sommer also mau.
Ich hab mir den Funktionsumfang von MaxBuddy mal näher angesehen.
Es gibt die Möglichkeit dort einzustellen das alle Werte die der MAX Cube liefert in eine CSV Datei geschrieben werden sollen. Das Intervall kann auch eingestellt werden.
Diese Datei kann doch sicher von IPS gelesen und zerpflückt werden.
Auf diesem Wege hätte man schonmal alle Infos des Systems in IPS.
Wär toll wenn der Buddy noch eine API für den Rückweg bekommen würde.
Gruß Martin
Edit: So schaut ein Log aus:
Date;Time;Cube.Serial;Cube.Firmware;Room.1.Name;Room.1.SetpointTemp;Room.1.Mode;Room.1.TempMode;Room.1.MeasuredTemp;Room.1.MeasuredHumidity;Device.JEQ0336421.Name;Device.JEQ0336421.Serial;Device.JEQ0336421.Firmware;Device.JEQ0336421.Type;Device.JEQ0336421.RadioState;Device.JEQ0336421.BatteryLow;Device.JEQ0336421.TransmitError;Device.JEQ0336421.ValvePos;Device.JEQ0275713.Name;Device.JEQ0275713.Serial;Device.JEQ0275713.Firmware;Device.JEQ0275713.Type;Device.JEQ0275713.RadioState;Device.JEQ0275713.BatteryLow;Device.JEQ0275713.TransmitError
09.12.2012;11:25:42;JEQ0304423;273;Schlafzimmer;21.0;Auto;Comfort;19.7;0.0;Thermostat Fenster;JEQ0336421;22;HeatingThermostat;Ok;false;false;35;Wandthermostat 1;JEQ0275713;19;WallMountedThermostat;Ok;false;false
09.12.2012;11:26:43;JEQ0304423;273;Schlafzimmer;21.0;Auto;Comfort;19.7;0.0;Thermostat Fenster;JEQ0336421;22;HeatingThermostat;Ok;false;false;43;Wandthermostat 1;JEQ0275713;19;WallMountedThermostat;Ok;false;false
09.12.2012;11:27:44;JEQ0304423;273;Schlafzimmer;21.0;Auto;Comfort;19.7;0.0;Thermostat Fenster;JEQ0336421;22;HeatingThermostat;Ok;false;false;43;Wandthermostat 1;JEQ0275713;19;WallMountedThermostat;Ok;false;false
bin auf der Suche nach Thermostaten. Die MAX!-Komponenten sehen gut aus, und auch der Funktionsumfang würde für mein „Projekt“ (http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20097-Homematic-Wandthermostat-auch-für-Fussbodenheizung-möglich) reichen.
Habe weiter oben gelesen, dass das MAX!-System nicht recht stabil laufen soll? Wie sind da die aktuellen Erfahrungen? Brauche ich zwingend den Cube? Würde nur ca. 5 RT und vielleicht 10 Fensterkontakte anschließen. Ventilantriebe brauche ich nicht wegen FBH. Das Ding soll die Temp. senden bzw. den Fensterzustand. Den Rest wird IPS per Script machen. Welche Verzögerungen / Laufzeiten gibt es bei dem Ding? Preislich gesehen ist es ja eindeutig eine alternative Überlegung wert;)
Hi, zur Stabilität kann ich nichts sagen, da ich erst einen Raum betreibe, bisher problemlos.
Aber ich glaube das was du vor hast geht wenn überhaupt nur mit CUBE sonst musst du ja die Werte aus dem Funk abhören. Dies ist wohl nicht so einfach.
Aber ob du nur Thermostat und Fensterkontakt am Cube anlernen kannst und der dann die Werte liefert weiss ich nicht.
Gruß Martin
