Hallo Holger, also ich wuerde mich dann bei Bedarf bei dir melden und mich auch um das Vermehren des Kaffekasseninhalts kuemmern
Es gibt noch keine Klingel, ich meinte auch eher einen ganz normalen Klingelknopf (Schliesser), ist ja dann auch wie ein Reed oder nicht? Deswegen wollte ich wissen wie die Benachrichtigung aussieht, nicht dass ich erst nach 30 sek. mitbekomme dass Jemand geklingelt hat. Ziel ist es, entweder eine ganz normale Klingel anzusprechen oder wie hier auch schon im Forum beschrieben, ein Tab ein Soundfile abspielen zu lassen.
Das dachte ich zuerst auch, bis da manchmal gewisse Ausfälle waren (Notfalls einfach nachhelfen :D). Manchmal kein
warm Wasser, weil sich mal wieder der 1Wire Lan Adapter aufgehängt hat, oder Heizkörper kalt. …
Und schon war der GENEHMIGT Stempel drauf …
Nur leider ist grad Sommer, also Heizung abdrehen hilft nicht und WarmWasser kommt bei uns mittlerweile ueberall von Durchlauferhitzern…
Also muss ich ueber den Faktor ANGST gehen und mit boesen Einbrechern drohen, mit ANGST wird auf der Welt sowieso das meiste Geld verdient
Ich dachte beim ersten Lesen du meinst den neuen Pokey… noch mal Glueck gehabt
Mal ehrlich,
Wenn es läuft interessiert es keine der Frauen aber wehe das System zickt mal. Danach muss mindestens wieder ein Quartal störungsfrei ins Land gehen, um wieder auf Akzeptanz zu kommen.
Holger, kannst du mir bitte ein paar Sachen zum Bild 4 von dir erklaeren?
Das Teil oben links ist ein Display, gibt es das fertig zum Pokey oder selbst zusammengebaut?
Links Unten rechts ist der Pokey, richtig? (warum steht da eigentlich Pokey57E drauf), darunter ist eine Platine marke Eigenbau? wofuer ist der Poti? (Displayhelligkeit?)
Rechts im Bild, die Relaisplatine, gibt es die zu kaufen oder auch selbst gebaut?
Ansonsten hab ich noch was zu den 1-Wire Temp.Sensoren rein Informativ, diese hab ich bei mir auf 2 verschiedene Arten angeschlossen
Variante 1: direkt in ein ISDN RJ-45 Stecker gecrimpt, passen da perfekt rein (die Zugentlastung rausbrechen), außerdem kann man die auch gut beschriften. Hab das bei uns in der Wohnung so gemacht, einfach in die Netzwerkdosen reinklicken und gut.
Variante 2: von alten PC Lueftern die Anschlussstecker abschneiden und die Sensoren direkt in die Stecker stecken, passt perfekt, gab nie Ausfaelle und per Kabelstraps auch gut zu Befestigen.
auf den anderen Bildern sind einmal Wagos Typ 222-415 und die anderen sind 3M Quetschverbinder mit Gel drin
Ok, dann werde ich mal schauen ob ich so ein paar Teile zusammen bekomme…
ich meinte eher den Poti auf der Platine neben den 1-Wire Anschluessen
Den Pokey57 finde ich nirgends.
Edit: hab ja grad gesehen das in der Wiki einiges zum Pokey steht… muss mir mal angewoehnen dort oefter zu suchen… ist uebersichtlicher als im Forum zu suchen, jedenfalls bei den Standardsachen
Edit 2: ich finde den Download von PoBlocks nicht, die PoKey-Demo hab ich am laufen aber ich haette schon gern mal mit dem PoBlocks ein paar Sachen gelernt und getestet.
nein, er hat eine ganz normale Relaisplatine, wo jedes Relais ueber einen extra Pin am Pokeys verbunden wird. (bekommst in der Bucht)
Das siehst du auf Bild 4, dass viele Kabel zu den Relais gehen und das am Pokeys der Bus-Stecker nicht belegt ist.
Hallo Leute,
der Thread ist ja jetzt schon ein bisschen älter.
Ich würde gerne eure Erfahrung hören zu diesem System bzw. Steuerung.
Wie sieht es aus mit der Effizienz?
Ich möchte die Steuerung gerne nachbauen, habe das damals über eine Lösung mit 1-Wire Komponenten von eService gelöst, was auch soweit ohne Problem und Störungen funktionier. Allerdings möchte ich das ganze System Autark gestalten, falls IP-Symcon einmal ausfallen sollte.
ich hatte meine Steuerung über 1 Jahr im Einsatz. Mittlerweile habe ich meine Heizung auf S7 Umgebaut und Pokeys wird nur noch als 1Wire Gateway für die SPS genutzt.
Grund für den Umbau war „Zeit“ Probleme beim Pokeys. Mit Digitalen & Analogen Eingängen & Ausgängen oder Temperatur (1Wire) gabs nie Probleme.
Probleme mit Zeit heißt: TON oder TOF Bausteine. Die Zeit blieb einfach stehen. Pumpe Läuft aber der Mischer reagiert nicht. Pokeys Aus, Pokeys AN und wieder alles OK. Im Winter war das schon Ärgerlich. Pokeys wechseln brach keine Besserung.
Kann sein das ich nur Pech hatte und beide Pokeys wurden am Montag Hergestellt
Bei solchen komischen Sachen, ein Baustein des PoBlock Programm geht nicht, unbedingt den Support informieren.
Der Matev ist sehr sehr nett und fast rund um die Uhr aktiv, so wie hier
Kann natürlich sein, dass der Fehler schon beseitigt wurde… ist sicher eine ältere Version gewesen.
Gruß Helmut
