Ok, dann werde ich mal schauen ob ich so ein paar Teile zusammen bekomme…
ich meinte eher den Poti auf der Platine neben den 1-Wire Anschluessen
Den Pokey57 finde ich nirgends.
Edit: hab ja grad gesehen das in der Wiki einiges zum Pokey steht… muss mir mal angewoehnen dort oefter zu suchen… ist uebersichtlicher als im Forum zu suchen, jedenfalls bei den Standardsachen
Edit 2: ich finde den Download von PoBlocks nicht, die PoKey-Demo hab ich am laufen aber ich haette schon gern mal mit dem PoBlocks ein paar Sachen gelernt und getestet.
nein, er hat eine ganz normale Relaisplatine, wo jedes Relais ueber einen extra Pin am Pokeys verbunden wird. (bekommst in der Bucht)
Das siehst du auf Bild 4, dass viele Kabel zu den Relais gehen und das am Pokeys der Bus-Stecker nicht belegt ist.
Hallo Leute,
der Thread ist ja jetzt schon ein bisschen älter.
Ich würde gerne eure Erfahrung hören zu diesem System bzw. Steuerung.
Wie sieht es aus mit der Effizienz?
Ich möchte die Steuerung gerne nachbauen, habe das damals über eine Lösung mit 1-Wire Komponenten von eService gelöst, was auch soweit ohne Problem und Störungen funktionier. Allerdings möchte ich das ganze System Autark gestalten, falls IP-Symcon einmal ausfallen sollte.
ich hatte meine Steuerung über 1 Jahr im Einsatz. Mittlerweile habe ich meine Heizung auf S7 Umgebaut und Pokeys wird nur noch als 1Wire Gateway für die SPS genutzt.
Grund für den Umbau war „Zeit“ Probleme beim Pokeys. Mit Digitalen & Analogen Eingängen & Ausgängen oder Temperatur (1Wire) gabs nie Probleme.
Probleme mit Zeit heißt: TON oder TOF Bausteine. Die Zeit blieb einfach stehen. Pumpe Läuft aber der Mischer reagiert nicht. Pokeys Aus, Pokeys AN und wieder alles OK. Im Winter war das schon Ärgerlich. Pokeys wechseln brach keine Besserung.
Kann sein das ich nur Pech hatte und beide Pokeys wurden am Montag Hergestellt
Bei solchen komischen Sachen, ein Baustein des PoBlock Programm geht nicht, unbedingt den Support informieren.
Der Matev ist sehr sehr nett und fast rund um die Uhr aktiv, so wie hier
Kann natürlich sein, dass der Fehler schon beseitigt wurde… ist sicher eine ältere Version gewesen.
Gruß Helmut
Ich denke dass ich das Problem auch hatte.
Habs gemeldet. Fehler wurde gefunden (innerhalb 2 Tagen) und in der nächsten Firmware ausgeliefert.
Ursache war ein interner Überlauf.
das Problem hatte ich damals auch gemeldet und sogar ein neues Pokeys bekommen. Den alten durfte ich sogar behalten. Updates habe ich auch gemacht. Vielleicht hatte ich nur Pech.
