Ich habe einen Moeller Binäreingang in meine Heizungssteuerung gehängt, der nun Brenner an/aus an IPS meldet.
Da auf dem Ölbrenner ein Verbrauch L /h angegeben ist, wäre es möglich, somit indirekt den Ölverbrauch zu ermitteln? Braucht ein Brenner immer konstant die angegebene Menge Öl? Habt ihr schon Erfahrung damit?
Der Brenner ist nur einstufig!
Wie ermittle ich dafür die Betriebszeit?
Ein Script, dass jede Minute startet, und falls Brenner = an dann den Wert 1 in eine Variable schreibt? Oder gibts dafür eine „sauberere“ Lösung?
Wenn er definitiv nur eine Stufe hat kannst Du den Verbrauch über die Durchflussmenge (Handbuch->Infos zur Düse) x Laufzeit bestimmen. Weiß allerdings nicht wie es mit der Zündung aussieht. Glaube das dauert bei Öl ja auch einen Moment… müsstest also ggf. nen Korrekturwert je Start mit einbeziehen…
Habe selbst nen Pelletkessel, da habe ich parallel zur Förderschnecke ein Relais welches mir eine Variable triggert.
wenn du schon eine Variable in IPS hast die dir den Brennerzustand anzeigt, kannst du damit ja auch dein Skript Triggern.
Wenn dein Brenner nur einstufig ist, kannst du damit schon recht genau deine Ölmenge berechnen.
Hierzu musst du nur wissen welche Düse du in deinem Brenner drin hast und mit wie viel bar das öl da durchgeschossen wird. Anhand den Daten und der Brennerlaufzeit kannst du deine Ölmenge berechnen.
Was dtm@ geschrieben hat muss zudem noch beachtet werden. Wenn du deinen Eingang direkt an der Flammenüberwachung dran hast ist es kein Problem.
Ansonsten musst du halt einen Korrekturwert ermitteln.
