Ok, ich könnte diese Pumpe also als Fontänenpumpe einsetzen und Sie würde 4m in die Höhe schiessen.
Damit wäre das geklärt. Danke für die Antwort. Ich habe sie dann schon mal in den Einkaufswagen gelegt
mfG Franz
mfG Franz
Das hängt von der Düse und der Fördermenge ab.
Auf 4m höhe wird die pumpe nur wasser sprundelen lassen - niks fontain
und die pumpe hat nur ein IP4x schutzklasse und darf dadurch nicht aussen gebraucht werden…
Die umwalzpumpen sind volumetrisch -> keine druckpumpen. vergleich es mit ne tauchpumpe und nicht wie die gardena druckpumpen (mit klein debit). In extremisch sind dan die karcher pumpen. Das sind lauter druckpumpen und haben uberhaupt kein debit mehr. (3-4 l/min denke ich) Stadwasser lauft bei 17-30 l/minute abhängig vom druck und querschnitt der leitungen. Das laetzte mal zum vergleich
sehe grafik
Bei 2m höhe pumpt diese grundfos alpha+ pumpe 1.7m3/stunde -> 28l/min
Die tauchpumpe holt mehr wie 8m³/std, eine gardena ±3m³/std
