Hallo Zusammen,
bis jetzt kann ich bei meinen Thermostaten leider die Temperatur nur manuell (IPS - > Lan Adapter) auswählen und ändern.
Die Übertragung dauert jedoch mehrere Minuten bis die gewünschte Temp. übernommen wird.
Beim Öffnen des Fensters (Fenster-Drehgriff-Sensor) stellt sich das Thermostat jedoch sofort auf 12grad.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Reaktionszeit von dem Lan Adapter zu verkürzen?
Gruß Mark
Über nimmt der Thermostat die Temp wirklich erst später ? (Direkt am Thermostat prüfen) Oder nur die Anzeige in IPS?
Zu ersten gibt es in der Konfig vom Thermostaten glaube ich was mit WakeUp oder Burst.
Zu zweitens solltest du in IPS in der Instanz des Thermostat den Haken bei Status emulieren setzen. (Dann wird nicht auf die Rückmeldung gewartet wenn IPS die Temp setzt)
ja das Thermostat übernimmt den Wert erst später.
…sind aktuell ca.2min
Gruß Mark
Was ja normal ist.
Wo ist nun das Problem ?
Hast du dir die Konfig vom Thermostaten im Bidcos angesehen ?
