Vielen Dank, jetzt gehts. Du hattest recht, ich hatte wohl die Standart-Profile noch nicht Importiert. Seit dem IPS die kennt, funktionieren die Editier-Buttons auch bei mir
Nochmal vielen Dank für das tolle Script.
Ich hab jetzt ein wenig rumgespielt. Bei den Zimmern wo ich nur Thermostate mit abgesetzten Temperaturfühlern habe funktioniert alles. Bei den 2 Zimmern wo ich die neuen Wandthermostate habe funktioniert alles bei den Frei und Abwesend Profilen. Bei änderungen des Normalprofils, wird diese änderung in IPS gespeichert aber scheinbar nicht zum Thermostat übertragen. Beim erneuten Aufrufen des Profils importiert er wieder was anderes aus dem Thermostat. Das neu importierte sieht auch komisch aus wie ich finde, 13 Slots von 0-0 Uhr mit 0 Grad. Anbei mal ein Screenshot, wie gesagt, egal was ich Speicher, sobald ich im Zimmer-Tab Normal aufrufe, kommt wieder diese Blaue Wand und der rote Speicher-Button leuchtet wieder.
Was ich auffällig finde: Bei den anderen Profilen konnte ich ganz normal das Standart-HM-Profil importieren. Bei Normal sieht dieses Profil ja nicht mal nach Standart aus.
Was mache ich jetzt noch falsch ?
Hallo…
das Profil sieht irgendwie kaput aus. Bei „Ende“ darf nicht 00:00, sondern muss „24:00“ stehen.
Ich würde im WebUI der CCU / des LAN-Adapters mal das Profil 1 ändern, speichern und dann in IPS neu einlesen.
Swifty
ich hatte das Skript bereits ohne das neue WT in Betrieb, es hat alles super geklappt. Da ich auch das neue WT integrieren wollte, habe ich alles nochmal neu von Anfang an installiert.
Leider habe ich aber Probleme mit dem neuen WT, wenn ich auf eines der drei Programme im WFE drücke, bekomme ich immer ettliche Fehlermeldungen (siehe Screenshot).
Die Installation habe ich bereits mehrfach neu gemacht. Zu Beginn hatte ich Probleme weil meine HK-Ventile die falsche Firmware 1.0 hatten, habe dann das Update auf 1.2 gemacht.
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?? Danke.
Was mich auch noch interessieren würde, ich habe das neue WT mit dem Heizkörperthermostat verbunden (Homatic Konfigurator), in dem Skript lege ich ja nur das WT an, oder? Das HEizkörüerthermostat bekommt dann alle Einstellungen vom WT gesendet, korrekt? Gilt das auch für den Modus? Wenn ich also am WT z.B. Automatik auswähle, sollte es das auch beim Heizkörperthermostat setzen?
Das ist bei mir leider nicht der Fall! Wie genau muss ich da vorgehen?
Stephan
Hallo…
das sieht so aus, als wenn die Funktion HMXML_getTempProfile versucht das Temperaturprofil von einem HM-Device auszulesen, welches kein HM-TC-IT-WM-W-EU ist.
Lösch mal versuchsweise die Variable „HM_Device_Cache“ … die steht unter „hmxml.inc.php“ und wird automatisch wieder angelegt. Sollte dies nicht funktionieren, probier mal folgendes Script und poste mal das Ergebnis:
include "hmxml.inc.php";
$id=xxxxx /*[Hardware\Haus\Dachgeschoss\Heizung\HM-TC-IT-WM-W-EU_01 - KiZ\THERMALCONTROL_TRANSMIT]*/;
$params = HMXML_getParamSet($id,"");
print_r ($params);
Bei $id setze bitte den gleichen Wert ein, den du auch im KonfigScript bei $IPS_HM_DeviceID eingetragen hast.
Ich habe bei mir die WT, die Stellantriebe und die Fensterdrehgriffe jeweils zimmerweise in je eine Gruppe gelegt.
Im KonfigScript habe ich jeweils nur die WT angelegt. Alles was ich über IPS an den WT schicke, reicht dieser an die Stellantriebe weiter. Die in den Stellantrieben hinterlegten Wochenprogramme werden dabei - so meine Erfahrung - von diesen vollkommen ignoriert. … Der WT hat Vorrang. Das klappt auch mit dem Modus.
Swifty
Hallo Swifty,
danke für deine Antwort. Das löschen der Cache Variable blieb leider ohne Erfolg.
Wenn ich das Skript ausführe bekomme ich folgendes Ergebnis:
Array
[BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN] =>
[BOOST_TIME_PERIOD] => 1
[BURST_RX] => 1
[BUTTON_LOCK] =>
Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch andere Informationen?
Stephan
P.S: Wenn ich den Modus im Webfront ändere dann wird dieser nicht an das Heizungsthermostat weitergereicht. Wenn ich den Modus am WT selbst ändere, wird die Änderung auch an das Heizungsthermostat weitergereicht.
Im Homematic Konfigurator sieht es wie folgt aus bei der Kopplung:
Und das WT sieht wenn ich es bearbeiten will so aus. Stimmt das, hier kann man ja keine Zeiten eingeben, sondern in Minuten oder?
Guten Abend,
ich habe jetzt im CCU1 Webfront mal alle Profile ein wenig geändert und gespeichert, dort sehen sie alle gut aus.
Im Webfront leider immer noch nicht. Das Normal Profil läuft nicht. Ich kann alles ändern, aber sobald ich im Editor Fenster auf Speichern klicke schmeisst er mir links wieder die 13 Slots mit den nullen rein.
Hast du noch eine Idee, was ich probieren könnte Swifty ?
Julian
@firewire
Ich bin da gerade etwas ratlos. Bei mir spuckt das Script eine riesig lange liste aus:
Array
[BURST_RX] => 1
[BUTTON_LOCK] =>
[CYCLIC_INFO_MSG] => 1
[CYCLIC_INFO_MSG_DIS] => 0
[DAYLIGHT_SAVING_TIME] =>
[DISPLAY_INFORMATION] => 0
[GLOBAL_BUTTON_LOCK] =>
[HEATING_COOLING] => 0
[LOCAL_RESET_DISABLE] => 1
[LOW_BAT_LIMIT] => 2.2
[MANU_MODE_PRIORITIZATION] => 1
[MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE] =>
[MODUS_BUTTON_LOCK] => 1
[P1_ENDTIME_FRIDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_2] => 420
[P1_ENDTIME_FRIDAY_3] => 900
[P1_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1230
[P1_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_1] => 360
[P1_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_2] => 420
[P1_ENDTIME_MONDAY_3] => 900
[P1_ENDTIME_MONDAY_4] => 1200
[P1_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P1_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 21
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 21
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[PARTY_MODE_PRIORITIZATION] => 1
[SENDE_WEATHER_DATA] => 1
[SHOW_HUMIDITY] => 0
[SHOW_SET_TEMPERATUR] => 0
[SHOW_WEEKDAY] =>
[TEMPERATURE_COMFORT] => 21
[TEMPERATURE_LOWERING] => 17
[TEMPERATURE_MAXIMUM] => 23
[TEMPERATURE_MINIMUM] => 4.5
[TEMPERATURE_OFFSET] => 7
[TWO_POINT_HYSTERESIS] => 0.4
[WEEK_PROGRAM_POINTER] => 0
Ich rate mal ins Blaue hinein. Ist der Übertragungsmodus im WT zufällig statt auf Standard auf Gesichert gestellt ?
Zu den Verknüpfungen kann ich sagen, dass die Gruppe in meiner CCU2 (in den Räumen mit nur einem WT und nur einen Stellantrieb) ausschließlich die Kanäle 2 des HM-TC-IT-WM-W-EU und des HM-CC-RT-DN miteinander verknüpft hat.
Swifty
Hast Du nach den Änderungen in der WebUI das geänderte (interne) Profil des WT in IPS ausgelesen und abgespeichert? Nur dann steht dieses zum Editieren zur Verfügung.
Probier mal bitte Folgendes und poste das Ergebnis hier.
$tempProfile[] = HMXML_getTempProfile($id,false, true);
Ggf. könntest Du den WT mal komplett ablernen, auf Werkseinstellungen zurückstellen und dann das Ganze noch mal probieren.
Swifty
Hallo Swifty,
das ist komisch. Das WT ist bei mir so im IPS angelegt:
Welche der Variablen muss ich denn eingeben?
Ich habe jetzt die Verknüpfung von Kanal eins gelöst. Somit ist auch nur noch Kanal jeweils Kanal zwei verknüpft.
Hab das Skript von dir jetzt nochmal ausgeführt, mit folgendem Ergebnis.
Array
[BURST_RX] => 1
[BUTTON_LOCK] =>
[DAYLIGHT_SAVING_TIME] => 1
[ENDTIME_FRIDAY_1] => 360
[ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_2] => 540
[ENDTIME_FRIDAY_3] => 1020
[ENDTIME_FRIDAY_4] => 1320
[ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_1] => 360
[ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_2] => 540
[ENDTIME_MONDAY_3] => 1020
[ENDTIME_MONDAY_4] => 1320
[ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_1] => 360
[ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_2] => 1320
[ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_1] => 360
[ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_2] => 1320
[ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_1] => 360
[ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_2] => 540
[ENDTIME_THURSDAY_3] => 1020
[ENDTIME_THURSDAY_4] => 1320
[ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_1] => 360
[ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_2] => 540
[ENDTIME_TUESDAY_3] => 1020
[ENDTIME_TUESDAY_4] => 1320
[ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 360
[ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 540
[ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1020
[ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1320
[ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[P3_ENDTIME_FRIDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_FRIDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_MONDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_SATURDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_SUNDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_THURSDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_TUESDAY_9] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8] => 1440
[P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9] => 1440
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[SHOW_WEEKDAY] =>
[TEMPERATURE_FRIDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_FRIDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_4] => 21
[TEMPERATURE_FRIDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_FRIDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_MAXIMUM] => 30.5
[TEMPERATURE_MONDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_MONDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_4] => 21
[TEMPERATURE_MONDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_MONDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_SATURDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_4] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_SATURDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_SUNDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_4] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_SUNDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_THURSDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_4] => 21
[TEMPERATURE_THURSDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_THURSDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_TUESDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_4] => 21
[TEMPERATURE_TUESDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_TUESDAY_9] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_1] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_10] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_11] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_12] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_13] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_2] => 21
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_3] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_4] => 21
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_5] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_6] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_7] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_8] => 17
[TEMPERATURE_WEDNESDAY_9] => 17
[WEEK_PROGRAM_POINTER] => 1
Kannst du da etwas rauslesen? Bekomme beim abrufen eines Profils nach wie vor die Fehlermeldung von vorhin.
Hallo…
jo … jetzt sehe ich das Problem. Darauf soll nun einer kommen.
Das erste (interne) Profil Deines WT hat andere Bezeichnungen der „Speicherpunkten“. Es fehl das vorangestellte „P1_“ Die Profile 2 und 3 passen. … Liegt das an der Firmeware des WT (bei meinen ist dies die 1.0) oder am Umstand, dass sich die Firmeware des LAN - Adapters in diesem Punkt von der der CCU2 unterscheidet ? Ich weis es nicht, da ich keinen aktiven LAN-Adapter besitze.
Das ganze lässt sich so wie es zur Zeit ist nur lösen, indem die Funktionen HMXML_getTempProfile und HMXML_setTempProfile im Script hmxml.inc.php angepasst werden. Ich hab da schon so eine Idee … mal sehen, ob ich demnächst dazu komme. Heute schaffe ich das jedoch nicht mehr. :o
Swifty
Hallo Swifty,
ok, zum Glück gibts schon mal eine Spur.
Klar, kein Streß, würde mich freuen wenn du es schaffst das Problem zu lösen. Danke schon mal.
Stephan
P.S. Hat jemand das neue WT schon mit diesem Skript zusammen mit dem LAN-Konfigurator im Einsatz? Ohne Probleme?
WochenProgramm - P1
MONDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
1: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
2: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
3: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
4: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
5: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
6: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
7: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
8: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
9: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
10: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
11: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
12: 00:00 -> 00:00 = °C
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_MONDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
13: 00:00 -> 00:00 = °C
TUESDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_TUESDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
WEDNESDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
THURSDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_THURSDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
FRIDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_FRIDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
SATURDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SATURDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
SUNDAY
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_1 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_2 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_3 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_4 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_5 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_6 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_7 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_8 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_9 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_10 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_11 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_12 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
Notice: Undefined index: P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 310
Notice: Undefined index: P1_ENDTIME_SUNDAY_13 in C:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 311
WochenProgramm - P2
MONDAY
1: 00:00 -> 05:00 = 15 °C
2: 05:00 -> 22:00 = 21 °C
3: 22:00 -> 24:00 = 15 °C
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
WochenProgramm - P3
MONDAY
2: 05:00 -> 22:00 = 17 °C
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
Das bekomme ich, wenn ich das ausführe.
Ich tippe mal, gleiches Problem bei mir wie bei firewire ?
Ich nutze übrigens eine CCU1 mit 1.512
… sieht danach aus …
Ich werde mal zeitnah etwas basteln … für mich ist Heute jedoch Schluss :rolleyes:
Swifty
Hi Swifty,
ich hätte noch eine kurze Frage zu einem deiner vorigen Beiträge.
Wie genau ist das gemeint? Was meinst du hier mit einer Gruppe?
Im Konfig werden dann die stellantriebe des Zimmers, welches auch ein WT hat nicht mehr mit eingetragen. Oder?
Danke nochmal und Grüße
Stephan
Ok, dann wissen wir wenigstens worans liegt.
Kein Stress, ich kann mir ja fürs erste mit den anderen 2 Profilen behelfen.
Schönen Abend noch
Julian
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
… ich hab doch noch was …
Probiert mal die beiliegende Datei aus.
Achtung: Bitte in der hmxml die IP eurer CCU wieder eintragen … !!!
Swifty
2014-02-21-hmxml.inc.zip (6.82 KB)
@firewire
Die Gruppenfunktion gibt’s wohl nur in der CCU2 . Sie vereinfacht u.a. das Erstellen der Direktverknüpfungen.
Sind ein WT und ein Stellantrieb verknüpft, dann reicht es aus, im Konfig nur noch den WT einzutragen. Man kann auch die Stellantriebe eintragen und deren Programme ändern und an diesen übertragen. Nach meinen Erfahrungen ignoriert der Stellantrieb jedoch solange die eigenen Programme, solange er mit einem WT gekoppelt ist.
Swifty
Die Gruppenfunktion macht im Prinzip nix anderes wie das Anlegen von Direktverknüpfungen. Nur eben selber.
Das Wandthermostat muss mit dem jeweiligen Stellantrieb verknüpft werden, wie sonst soll das funktionieren. Wenn Wandthermostat, dann übernimmt das auch die Führung (eingetragen in der Konfig), wie schon geschrieben, die Stellantriebe brauchen nicht mehr einzeln angesteuert werden (erscheinen auch nicht in der Konfig). Die bekommen alles vom Wandthermostat.
Wenn kein Wandtherm. da ist wird der Stellantrieb gesteuert (eingetragen in der Konfig).
Bruno
Hey Swifty,
danke für dein Skript. Das auslesen des Profils klappt jetzt, Danke :)!!
Wenn ich Profil speichern drücke, bekomme ich diese Meldung:
Bei mir scheint die Verknüpfung des WT mit dem Stellantrieb nicht 100%ig zu funktionieren. Die Soll-Temperatur wird schon weitergereicht. Nur der Modus wird, sofern im Webfront verändert nicht weitergereicht
Was kann das denn noch sein?
Danke nochmal vielmals. Grüße
Stephan
