Also ich habe alle Geräte Ausgelesen und die neuen Einstellungen wieder zurückgespielt, dass hat funktioniert !
Was meinst du mit noch nicht ausgelesen?
lg
christian
lg
christian
Hi zusammen,
bin mehr durch Zufall über dieses Thema gestolpert muss aber erstmal ein riesiges Lob an Swifty und all die anderen aussprechen die diese genialen Scripte erstellt haben.
Dachte erst das es bei mir nicht funktioniert, weil ich bis auf einen HM-TC-CC nur HmIP-WTH-2 & HmIP-eTRV(-2) im Einsatz habe. Habe dann mal aus Spaß rumgespielt und gemerkt das die WTHs auch integrierbar sind.
Heute, dann mein erster erfolgreicher „Editier & Speichern“-Aufruf
Ist alles noch nicht perfekt, aber bin schon ganz zufrieden mit dem „Äußeren“
Nochmal vielen Dank für die Vorarbeit und eine schöne erste Arbeitswoche
Gruß Heiko
Hallo!
Habe mir jetzt die Stellantriebe vom Homematic IP zugelegt, bis jetzt bin ich begeistert!
Würdes gerne „Heizkörperthermostat Heizprogramme per WebFront einstellen“ verwenden.
Einige Probleme sind jetzt schon da:
xmlrpc.inc.php was muß man mit der Datei machen muß da jetzt was ausgetauscht werden?
wie kann man das ganze erweitern auf 7 Räume
Mfg
Maxx
// Version string.
//define("HMXML_VERSION", "0.2");
require "./phpxmlrpc-4.3.0/lib/xmlrpc.inc ;
//Init XMLRPC client with address to speed up process
HMXML_init("192.168.1.170", false, 2001); (Line 81)
date_default_timezone_set('UTC'); //* wichtig, da sonst am Tag der Zeitumstellung WZ/SZ Konflikte auftreten. Ergänt von Swifty am 09.04.2013
Die neue Datei ./phpxmlrpc-4.3.0/lib/xmlrpc.inc wurde eingespielt
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung in der Line 81
Parse error: syntax error, unexpected '192.168' (T_DNUMBER) in C:\IP-Symcon\scripts\53651.ips.php on line 81
Hier habe ich die CCU2 IP Adresse eingetragen??? Falsch???
Mfg
Maxx
Hi Heiko…
ich scheitere ja scheinbar momentan am Setzen des Urlaub/Partymodus und wollte mir dann mal die Wochenprofile ansehen…
Ich trau mich ja fast nicht zu fragen… aber könntest Du auch hier noch mal ein kleines HowTo zusammenstellen?
Vielleicht bekomme ich ja den Partymodus über diese Schnittstelle zum laufen…
Marc
Habe gerade paar Projekte parallel laufen
Deswegen wird das mit einem HowTo gerade schwer!
Mein Script für die Wochenprogramme ist ein „OnePager“, welches korrekt konfiguriert wird … auch in anderen Haushalten laufen sollte.
Leider bin ich noch nicht ganz fertig. Meine Programmierung sieht vor das man die Wandthermostate und die verknüpften Stellantriebe als ein „Programm“ sieht. Da fehlt jetzt noch die Abarbeitung der Stellantriebe. Hoffe eigentlich diese oder nächste Woche damit fertig zu werden. Dann kannst Du gern Testobjekt spielen (ohne Gewähr) ![]()
Ciao Heiko
PS: Wenn Du möchtest kann ich Dir auch schon den aktuellen Stand schicken, dann kannst Du mal schauen ob Du mit der Konfiguration klar kommst und das Auslesen schon funktioniert!
Klar, kannst mir gerne schon mal schicken. Vielleicht kann ich ja dann auch was dazu beisteuern. Vielen lieben Dank…
ich habe versucht, die Scripte von Swifty umzusetzen, das phpxmlrpc-4.3.0 hab ich eingespielt, nun m´kommt immer der Fehler Error HMXML_setTCMode() Device is not of Type HM-CC-TC
Meine Wandtermometer haben den Typ HM-TC-IT.
Was muss ich tun?
Oliver
das mit dem anderen Typ habe ich gefunden, aber nachdem ich die neue hmxml.inc.php eingefügt habe, kommen andere Fehler.
Ich habe alle Skripte in das Scriptverzeichnis kopiert.
wie kann ich diese Skripte in die konsole übernehmen?
oliver
Fehler kommt doch wieder.
" Error HMXML_setTCMode() Device is not of Type HM-CC-TC"
Meine Wandtermometer haben den Typ HM-TC-IT-WM-W-EU.
In der „HMXML.inc.php“ steht zwar Erweitert
Oliver
Hi Oliver,
leider kann ich Dir nicht wirklich helfen. Ich habe basierend auf den Heizungs-Scripten meine eigene Implementierung umgesetzt.
Die ist kurz vor Vollendung und wird gerade von mir und @Marc getestet.
Obwohl ich nur HmIP-WTH-2, HmIP-eTRV, HmIP-eTRV und HM-CC-TV+HM-CC-VD besitze, habe ich die Abfrage für HM-TC-IT-WM-W-EU mit aufgenommen
Kann sie aber selber nicht testen.
Schau Dir mal mein Post oben #542 an, wenn es das ist was Du haben möchtest dann kann ich Dir mein Script auch mal zum testen schicken.
ALLES AUF EIGENE GEFAHR!
Gruß Heiko
Die hm tc it wm w eu funktionieren völlig normal und das schon seit Jahren. Ich würde mal die Config checken.
Hallo Heiko,
würde ich gerne testen.
Oliver
Hi Oliver,
die Beta ist gerade raus an Marc. Schick mir doch eine PN mit ner Mailadresse - hier gehen keine Anhänge.
Wenn alles funktioniert und die Doku fertig ist poste ich es auch hier ins Forum.
Gruß Heiko
über Weihnachten hatte ich versucht die vorhandenen Scripte bei mir zu installieren, aber irgendwie wollte das alles nicht so wie ich und überhaupt …
Habe dann damit rumgespielt und gemerkt das es auch funktioniert mit den neuen WHT-2 und eTRV-2 Geräten und so fing das dann an …
Michael (@Nall-chan) wird sicher mit den Augen rollen, aber es ist wieder ein einzelnes Script geworden, wo die Variablen unterhalb des Scriptes liegen
Ich habe versucht soviel wie nötig zu dokumentieren. Danke auch an @Marc der mir auf dem letzten Meter geholfen hat beim Testen und entsprechendes Feedback gegeben hat.
Trotzdem der HINWEIS - NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!!
# Scriptbezeichnung: HomeMatic.TempSchedule.ips.php
# Version: 1.1.20190222
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Basierend auf Zapp (2011) for the IPS Community
# Erweitert von Swifty (Heizungs_Scripte v 0.1 - 15.02.2014)
# Auslese, Modifizieren und Speichern von Temperatur-Wochenplan
# von HomeMatic(IP)-Themostaten.
# !!! KEINE ÜBERNAHME VON GARANTIEN - NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR !!!
# ------------------------------ Installation ----------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Abschnitt 'Konfiguration' den eigenen Gegebenheiten anpassen
# - Skript Abspeichern
# - Skript Ausführen
# - Visualisierung per Link auf entstandene Variablen erstellen
# ------------------------------ Visualisierung --------------------------------
# Kann natürlich jeder machen wie er möchte, hier ein schematischer Vorschlag
# wie man vorgehen könnte:
# Zweischpaltiges Splitpane Layout (Vertikal 50:50)
# LINKE SEITE RECHTE SEITE
# 1. Link auf "Zimmer" Dummy Modul "Profil editieren"
# 2. Link auf "Wochenprogramm" 1. Link auf "Tag"
# 3. Link auf "Profil" 2. Link auf "Zeitabschnitt"
# 4. Link auf "Wochenprofil" 3. Link auf "Zeit"
# 5. Link auf "Tagesprofil" 4. Link auf "Temperatur"
# 5. Link auf "Abschnitt"
# Dummy Modul "Tagesprofil kopieren"
# 1. Link auf "Tagesauswahl"
# 2.Link auf "Kopieren"
# Dummy Modul "Wochenprofil übertragen"
# 1. Link auf "Zimmerauswahl"
# 2. Link auf "Programmauswahl"
# 1. Link auf "Übertragen"
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 02.01.2019 - Initalversion (v1.0)
# 22.02.2019 - Bugfixes, mehr Doku(Hinweise) und Speichern ermöglicht (v1.1)
# ------------------------------ Konfiguration ---------------------------------
# RPC clients
$client = array();
# Service IP (CCUx)
$ip = 'xxx.xxx.xxx.xxx';
# Nach dem Übertragen eines Profils an die Geräte wird eine Meldung ausgegeben.
# Soll dafür WFC_SendNotification verwendet werden dann bitte die notwendige
# WebFront-ID hinterlegen, ansonsten erfolgt eine nicht ganz so schöne
# Echo-Ausgabe, welche leider die Überschrift "Fehler" hat :(
$wfc = 0;
# BidCos Service Port (true = vorhanden & aktiv)
$service = array(
array('ID' => 0, 'TYPE' =>'RF', 'PORT' =>2001, 'ACTIVE' => true), // HM
array('ID' => 1, 'TYPE' =>'IP', 'PORT' =>2010, 'ACTIVE' => true), // HM IP
array('ID' => 2, 'TYPE' =>'WD', 'PORT' =>2000, 'ACTIVE' => false) // Wired
# Räume (siehe nachfolgende Elementbelegung)
# (0) Logische Id (einfach von 0 durchnummerieren, oder eigene Logik verwenden)
# (1) Name des Raumes
# (2) Icon (sollte leer bleiben)
# (3) Farbe (RGB-Wert, default -1)
# (4) Wandthermostat-ID (oder auch direkt ein Heizkörperthermostat möglich)
# (5) 1.Heizkörperthermostat-ID [mit Wandtherostat gekoppelt] - optional
# (6) 2.Heizkörperthermostat-ID [mit Wandtherostat gekoppelt] - optional
# (+) x.Heizkörperthermostat-ID [mit Wandtherostat gekoppelt] - optional
# HINWEIS IDs:
# HmIP-WTH-2 - Kanal:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
# HmIP-eTRV - Kanal:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
# HmIP-eTRV-2 - Kanal:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
# HM-CC-TC - Kanal:2 - CLIMATECONTROL_REGULATOR
# HM-TC-IT-WM-W-EU - Kanal 2 - THERMALCONTROL_TRANSMIT (ungetestet!!!)
$room = array (
array(12, '1 - KG: Hoppyraum', '', -1, 50660 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E0C6 (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E0C6:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 26857 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A994402D (HmIP-eTRV-2)\000A18A994402D:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(21, '2 - EG: Küche', '', -1, 21113 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E0BE (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E0BE:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 23635 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A9943FD9 (HmIP-eTRV-2)\000A18A9943FD9:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 11542 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A994405C (HmIP-eTRV-2)\000A18A994405C:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(22, '2 - EG: Wohnen', '', -1, 23498 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E10D (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E10D:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 58916 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A9944035 (HmIP-eTRV-2)\000A18A9944035:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(31, '3 - OG: Bad', '', -1, 56832 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E0F5 (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E0F5:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 33650 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A9944068 (HmIP-eTRV-2)\000A18A9944068:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(32, '3 - OG: Luise', '', -1, 20199 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E110 (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E110:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 11234 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A9944066 (HmIP-eTRV-2)\000A18A9944066:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(33, '3 - OG: Pia', '', -1, 55797 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E096 (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E096:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 56530 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000A18A9943FDB (HmIP-eTRV-2)\000A18A9943FDB:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(34, '3 - OG: Schlafen', '', -1, 30734 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A98A9A4E0F7 (HmIP-WTH-2)\000A98A9A4E0F7:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 43879 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000393C98D1395 (HmIP-eTRV)\000393C98D1395:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 52032 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000393C98D1380 (HmIP-eTRV)\000393C98D1380:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(41, '4 - DG: Studio', '', -1, 20652 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\000A9709A0D78D (HmIP-WTH-2)\000A9709A0D78D:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/, 52057 /*[Systeme\Homematic\Stellantrieb\000393C98D1313 (HmIP-eTRV)\000393C98D1313:1 - HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]*/),
array(42, '4 - DG: Bad', '', -1, 40693 /*[Systeme\Homematic\Thermostat\JEQ0194704 (HM-CC-TC)\JEQ0194704:2 - CLIMATECONTROL_REGULATOR]*/)
$program = array (
array(1, 'Arbeitswoche', '', 255), // oder Normal
array(2, 'Zuhause', '', 255), // oder Frei
array(3, 'Aus', '', 255) // oder Abwesend
# Auslesen/Speichern Profil
$readwrite = array(
array(0, 'Auslesen', '', 32768),
array(1, 'Speichern', '', 16711680)
# Kopieren Profil
$copy = array(
array(0, ">", "", -1),
array(1, "Kopieren", "", 0x008000),
# Übertragen Profil
$move = array(
array(1, "Übertragen", "", 0x008000),
$day = array(
array(0, 'Mo', '', -1),
array(1, 'Di', '', -1),
array(2, 'Mi', '', -1),
array(3, 'Do', '', -1),
array(4, 'Fr', '', -1),
array(5, 'Sa', '', -1),
array(6, 'So', '', -1)
$time = array(
array(1, '-1 h', '', 65280),
array(2, '-10 min', '', 65280),
array(3, '+10 min', '', 16744448),
array(4, '+1 h', '', 16744448)
$temperature = array(
array(1, '-1 °C', '', 3368703),
array(2, '-0,5 °C', '', 3368703),
array(3, '+0,5 °C', '', 16711680),
array(4, '+1 °C', '', 16711680)
$slot = array(
array(1, 'Löschen', '', 16764057),
array(2, 'Anfügen', '', 13434828)
$weekday = array("MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY","SUNDAY");
# HINWEIS: Ich arbeite mit einer alten Version der Xml-RPC API Datei,
# welche ich extra patchen musste damit alles funktioniert.
# Wer das nicht möchte kann auch die Version 4.3.0 installieren!
# DANN die nachfolgende Zeile durch ...
# require "phpxmlrpc-4.3.0/lib/xmlrpc.inc"; oder so ersetzen!!!
require "__xmlrpc.inc.php" ;
//Init XMLRPC clients
Init();
// wichtig, da sonst am Tag der Zeitumstellung WZ/SZ Konflikte auftreten.
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER']=='Execute') {
$pos = 0;
// Zimmer
$vpn = "HM.Heating.Room";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Zimmer", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'HouseRemote', '', '', 0, 0, 0, 0, $room);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $vpn);
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $_IPS['SELF']);
IPS_SetPosition($vid, $pos++);
// Wochenprogramm
$vpn = "HM.Heating.Program";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Wochenprogramm", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Temperature', '', '', 0, 0, 0, 0, $program);
SetValue($vid, 1);
// Auslese/Speichern Button
$vpn = "HM.Heating.ReadWrite";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Profil", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Script', '', '', 0, 0, 0, 0, $readwrite);
SetValue($vid, 0);
// Wochen(Temperatur)profil
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Wochenprofil', 3);
IPS_SetIcon($vid, "Calendar");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
// Tages(Temperatur)profil
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Tagesprofil', 3);
IPS_SetIcon($vid, "Clock");
// Tagesauswahl
$vpn = "HM.Heating.Day";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tag", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Calendar', '', '', 0, 0, 0, 0, $day);
// Zeitabschnitt auswählen
$vpn = "HM.Heating.Slot";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Zeitabschnitt", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Database', '', '. Zeitabschnitt', 1, 3, 1, 0);
// Zeit editieren
$vpn = "HM.Heating.Time";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Zeit", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Clock', '', '', 0, 0, 0, 0, $time);
// Temperatur editieren
$vpn = "HM.Heating.Temperature";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Temperatur", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Temperature', '', '', 0, 0, 0, 0, $temperature);
// Abschnitt editieren
$vpn = "HM.Heating.Edit";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Abschnitt", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Edit', '', '', 0, 0, 0, 0, $slot);
// Tagesauswahl kopieren
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Tagesauswahl", 1);
// Kopieren
$vpn = "HM.Heating.Copy";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Kopieren", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Script', '', '', 0, 0, 0, 0, $copy);
SetValue($vid, 0);
// Zimmerauswahl
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Zimmerauswahl", 1);
// Programmauswahl
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Programmauswahl", 1);
SetValue($vid, 1);
// Übertragen
$vpn = "HM.Heating.Move";
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Übertragen", 1);
CreateProfileInteger($vpn, 'Script', '', '', 0, 0, 0, 0, $move);
SetValue($vid, 0);
// Profile Cache
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Profiles", 3);
IPS_SetHidden($vid, true);
IPS_SetPosition($vid, -1);
// Types Cache
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Types", 3);
// AKTION VIA WEBFRONT
else if($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
// Aktion
$name = IPS_GetName($_IPS['VARIABLE']);
// ZIMMER -------------------------------------------------------------------
if($name == 'Zimmer') {
// Welcher Raum?
$rn = $_IPS['VALUE'];
// Welches Wochenprogramm?
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Wochenprogramm', 1);
$wp = GetValue($vid);
// Welcher Tag?
$wd = GetValue($vid);
// Rendern
RenderProfile($rn, $wp, $wd);
// WOCHENPROGRANN -----------------------------------------------------------
if($name == 'Wochenprogramm') {
// Welches Zimmer?
$rn = GetValue($vid);
$wp = $_IPS['VALUE'];
// Welcher Tag?
// Rendern
// AUSLESEN/SPEICHERN -------------------------------------------------------
if( $name == 'Profil') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
// AUSLESEN
if($_IPS['VALUE'] == 0) {
// Temperatur Profil vom Gerät auslesen
foreach($room as $value) {
if($value[0] == $rn) {
$profile = ReadTempProfile($value[4], false);
SetWeeklyProfile($rn, $profile);
break;
// Rendern
// SPEICHERN
if($_IPS['VALUE'] ==1) {
// Wochenprofil ermitteln
$profile = GetWeeklyProfile($rn, $wp);
// Teste Integrität der Tagesprofile
$check = CheckWeeklyProfile($profile);
if($check == "OK") {
// Profil zum Gerät übertragen
$count = count($value);
for($d = 4; $d < $count; $d++) {
//echo $value[$d].PHP_EOL;
$check = WriteTempProfile($value[$d], $profile, $wp);
// IPS_Sleep(2000);
if ($check == true) {
$check ="Speichern Erfolgreich";
// Erolgsmeldung?!
if($wfc != 0) {
WFC_SendNotification($wfc, 'HM Heizungsplan', $check, 'Information', 5);
else {
echo $check;
$_IPS['VALUE'] = 0;
// TAG ----------------------------------------------------------------------
if( $name == 'Tag') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
$wd = $_IPS['VALUE'];
// Rendern
// ZEITABSCHNITT ------------------------------------------------------------
if( $name == 'Zeitabschnitt') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
// Profil extrahieren
$profile = GetDailyProfile($profile, $wd);
// Welcher Zeitabschnitt?
$ts = $_IPS['VALUE'];
// Render Tagesprofil
SetValue($vid, RenderDailyProfile($profile, $ts));
// ZEIT EDITIEREN -----------------------------------------------------------
if($name == 'Zeit') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
$ts = GetValue($vid);
// Tagesprofil ermitteln
// Aktion nur für die ersten Zeitabschnitte
if($ts < count($profile['EndTimes'])) {
// Verhindert dass die Zeit des letzten Slots geändert wird (immer 24:00)
if($ts == 1) {
$start = "00:00";
else {
$start = $profile['EndTimes'][$ts-2];
$end = $profile['EndTimes'][$ts-1];
$next = $profile['EndTimes'][$ts];
// Welche Aktion?
switch($_IPS['VALUE']) {
case 1: // -1h
if((strtotime($end)-(60*60))> strtotime($start)) {
$end = date("H:i", (strtotime($end)-(60*60)));
$profile['EndTimes'][$ts-1] = $end;
break;
case 2: // -10min
if((strtotime($end)-(10*60))> strtotime($start)) {
$end = date("H:i", (strtotime($end)-(10*60)));
break;
case 3: // +10min
if((strtotime($end)+(10*60))< strtotime($next)) {
$end = date("H:i", (strtotime($end)+(10*60)));
break;
case 4: // +1h
if((strtotime($end)+(60*60))< strtotime($next)) {
$end = date("H:i", (strtotime($end)+(60*60)));
break;
// Schreiben
SetDailyProfile($rn, $wp, $wd, $profile);
// Rendern
RenderProfile($rn, $wp, $wd, $ts);
// Keine Auswahl
$_IPS['VALUE'] = 0;
// TEMPERATUR EDITIEREN -----------------------------------------------------
if($name == 'Temperatur') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
// Welche Temperatur?
$temperatur = $profile['Values'][$ts-1];
// Welche Aktion?
case 1: // -1°C
if(($temperatur-1) >= 4.99) {
$temperatur = $temperatur-1;
$profile['Values'][$ts-1] = $temperatur;
break;
case 2: // -0.5°C
if(($temperatur-0.5) > 4.9) {
$temperatur = $temperatur-0.5;
break;
case 3: // +0.5°C
if(($temperatur+0.5) < 30.1) {
$temperatur = $temperatur+0.5;
break;
case 4: // +1°C
if(($temperatur+1) <= 30.01) {
$temperatur = $temperatur+1;
break;
// Schreiben
// Rendern
// Keine Auswahl
$_IPS['VALUE'] = 0;
// ABSCHNITT EDITIEREN ------------------------------------------------------
if( $name == 'Abschnitt') {
// Welches Zimmer?
// Welcher Tag?
// Wieviel Zeitabschnitte?
$count = count($profile['EndTimes']);
// Welche Aktion?
case 1: // Löschen
// letzter TimeSlot darf nicht gelöscht werden
if ($count >1) {
array_splice($profile['EndTimes'], $ts-1, 1);
array_splice($profile['Values'], $ts-1, 1);
// letzten TimeSlot Ende immer 24:00
$profile['EndTimes'][$count-2]="24:00";
break;
case 2: // Anfügen
// max 13 TimeSlots zulässig (manche können auch 24, aber das sollte reichen)
If ($count <13)
array_splice($profile['EndTimes'], $count, 0, "24:00");
array_splice($profile['Values'], $count, 0, "17");
// minimaler TimeSlot ist 10 min
$profile['EndTimes'][$count-1]="23:50";
break;
// Wurde was geändert?
if($count <> count($profile['EndTimes'])) {
// Rendern
// Keine Auswahl
$_IPS['VALUE'] = 0;
// TAGESPROFIL KOPIEREN -----------------------------------------------------
if( $name == 'Kopieren') {
// Welchem Zimmer?
// Von welcher Tag?
// Nach Welchen Tag?
$ta = GetValue($vid);
if($wd == $ta) {
echo ('Bitte anderen Tag auswählen!');
else {
// Tagesprofil von
// kopieren nach
SetDailyProfile($rn, $wp, $ta, $profile);
// Rendern
$_IPS['VALUE'] = 0;
// WOCHENPROFIL ÜBERTRAGEN --------------------------------------------------
if( $name == 'Übertragen') {
// Welchem Zimmer?
// Nach welchen Zimmer?
$za = GetValue($vid);
// Nach welchen Program?
$pa = GetValue($vid);
if(($rn == $za) and ($wp == $pa)) {
echo ('Auf sich selber zu übertragen macht keinen Sinn!');
else {
// Wochenprofil holen
// Übertragen
SetWeeklyProfile($za, $profile, $pa);
$_IPS['VALUE'] = 0;
// DATENÜBERNAHME ------------------------------------------------------
# ------------------------------ Funktionen ------------------------------------
// Erzeugt pro aktiven Interface ein Client.
function Init() {
global $ip, $service, $client;
# Return Code
$ret = true;
# Check all Services
foreach($service as $s) {
if($s['ACTIVE'] == true) {
if (!isset($client[$s['TYPE']]) || $client[$s['TYPE']] !== false) {
$client[$s['TYPE']] = new xmlrpc_client("http://".$ip.":".$s['PORT']);
if ($client[$s['TYPE']] !== false) {
$ret &= true;
else {
$ret = false;
// client existieren schon
return false;
// Liefert alle Geräte der aktierten Interfaces
function DevicesList()
global $service, $client;
// listDevices
$request = new xmlrpcmsg('listDevices');
// merge all together
$devices = array();
$ret = Send($request, $s['TYPE']);
foreach($ret as $device) {
$device['INTERFACE'] = $s['ID'];
$devices[] = $device;
//$devices = array_merge($devices, Send($request, $s['TYPE']));
return $devices;
// Ermittelt den Typ des HM Gerätes (HM terminology)
function DeviceType($device) {
// Cache auslesen
$cid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Types", 3);
$types = unserialize(GetValue($cid));
// HM Adresse vom Device
$address = explode(":", IPS_GetProperty($device, 'Address'));
$serial = $address[0];
$channel = $address[1];
// schon mal gelesen
if(!is_array($types) || array_key_exists($serial, $types) == false) {
$type = false;
$list = DevicesList();
foreach($list as $dev) {
if (strpos($dev['ADDRESS'], $serial) !== false) {
$type = $dev['TYPE'].':'.$dev['INTERFACE'];
$types[$serial] = $type;
SetValue($cid, serialize($types));
break; // We stop at the first one we find
else
$type=$types[$serial];
return $type;
// Liest das Temperaturprofil von einem Thermostat für den übergebenen Tag.
// $device: IPS Instance ID
// $day: Name des Tages in English (not case-sensitive) oder false für alle Tage
// $weekprofil: nur für HM-TC-IT-WM-W-EU & HmIP-WTH-2;
// gültige Werte 1,2,3; bei -1 werden alle Profile (1-3) zurückgegeben
function ReadTempProfile($device, $day = false, $weekprofil =-1) {
global $service, $weekday;
$days = $weekday;
$temp = array();
if ($day != false) {
if(!in_array($day, $weekday)) die("Error: Unknown Day parameter in function ReadTempProfile!");
$days = array($day);
// Was für ein HM Gerätetyp & Interface
$dt = explode(":", DeviceType($device));
$type = $dt[0];
$if = $dt[1];
// Konvert Interface
if($s['ID'] == $if) {
$if = $s['TYPE'];
break;
// HM-CC-TC Profil auslesen (hat nur eins)
if($type == "HM-CC-TC") {
$params = ReadParamSet($if, $serial, $channel);
foreach($days as $day) {
$thisEndTimes = array();
$thisValues = array();
$timePrevious = "00:00";
for($index = 1; $index <= 24; $index++) {
$keyTemp = "TEMPERATUR_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "TIMEOUT_".strtoupper($day)."_".$index;
$thisTemp = $params[$keyTemp];
$thisTO = $params[$keyTO];
$thisTime = date('H:i', mktime(0, $thisTO)); // $timePassed + TO
if($thisTO >= 1440) $thisTime = "24:00";
$timePrevious = $thisTime;
array_push($thisEndTimes, $thisTime);
array_push($thisValues, $thisTemp);
if($thisTO >= 1440) break;
$temp["P1"][$day]['EndTimes'] = $thisEndTimes;
$temp["P1"][$day]['Values'] = $thisValues;
return $temp;
// HM-CC-RT-DN Profil auslesen (hat nur eins)
if($type == "HM-CC-RT-DN") {
for($index = 1; $index <= 13; $index++) {
$keyTemp = "TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
return $temp;
// HM-TC-IT-WM-W-EU Profil auslesen (1-3)
if($type == "HM-TC-IT-WM-W-EU") {
// 3 Profile
for ($p=1; $p<=3; $p++) {
$keyTemp = "P". $p ."_TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "P". $p ."_ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
//* notwendig da Firmeware beim LAN-Adapter abweicht und beim Profil 1 dort das Präfix "P1_" fehlt.
if(array_key_exists($keyTemp, $params)) {
else {
if ($thisTO >= 1440) $thisTime = "24:00";
$temp["P".$p][$day]['EndTimes'] = $thisEndTimes;
$temp["P".$p][$day]['Values'] = $thisValues;
if($weekprofil > 0 and $weekprofil <= 3) {
return $temp["P".$weekprofil];
else {
return $temp;
// HmIP-WTH-2 || HMIP-eTRV || HmIP-eTRV-2 Profil auslesen (1-3 von 6)
if($type == "HmIP-WTH-2" or $type =="HmIP-eTRV-2" or $type == "HMIP-eTRV") {
// 3 Profile
else {
return $temp;
echo $type;
if($type != "HM-CC-RT-DN" and $type != "HM-CC-TC" and $type != "HM-TC-IT-WM-W-EU" and $type != "HmIP-WTH-2" and $type != "HMIP-eTRV" and $type != "HmIP-eTRV-2") {
die("Error: ReadTempProfile() Device $device is not of Type HM-CC-TC,HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HMIP-eTRV or HmIP-eTRV-2!");
// Schreibt das Temperaturprofil in ein Thermostat/Stellantrieb.
// $profile: Temperaturprofil wie von ReadTempProfile() geliefert
function WriteTempProfile(int $device, array $profile, int $weekprofile=0) {
$type = $dt[0];
$if = $dt[1];
foreach($service as $s) {if($s['ID'] == $if) {$if = $s['TYPE'];break;}}
// HM-CC-TC Profil schreiben (hat nur eins)
$params = new xmlrpcval();
foreach($profile as $day => $values) {
for($index=1; $index <= count($values['EndTimes']); $index++) {
$key = "TEMPERATUR_".strtoupper($day)."_".$index;
$temp = array($key => new xmlrpcval($values['Values'][$index-1], "double"));
$params->addStruct($temp);
$key = "TIMEOUT_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($values['EndTimes'][$index-1] > $timePrevious) {
// Convert end time to Timeout
$thisDayStart = mktime(0, 0);
$timeEndArray = explode(":", $values['EndTimes'][$index-1]);
if ($timeEndArray[1] % 10) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in WriteTempProfile()!");
$timeEndts = mktime($timeEndArray[0], $timeEndArray[1]);
$timeout = (($timeEndts - $thisDayStart)/60); // TODO, works ?
$paramTime = array($key => new xmlrpcval("$timeout", "int")); // i4
$params->addStruct($paramTime);
else {
die("Error: Invalid End Time for $day at index $index in WriteTempProfile()!");
$timePrevious = $values['EndTimes'][$index-1];
$request = new xmlrpcmsg("putParamset",
array(new xmlrpcval("$serial:2", "string"),
new xmlrpcval("MASTER", "string"), $params));
$result = Send($request, $if);
return true;
// HM-CC-RT-DN Profil schreiben (hat nur eins)
foreach ($profile as $day => $values) {
$key = "TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$key = "ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($index>13) break; // HM-CC-RT-DN hat nur 13 Tages - Timeslots
else {
array(new xmlrpcval("$serial", "string"), // no channel NOT TESTED????
return true;
// HM-TC-IT-WM-W-EU Profil schreiben (1-3)
if ($type == "HM-TC-IT-WM-W-EU") {
$prefix="P".$weekprofile."_";
foreach ($rofile as $day => $values) {
for ($index=1; $index <= count($values['EndTimes']); $index++) {
$key = $prefix ."TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$key = $prefix ."ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($index>13) break; // HM-TC-IT-WM-W-EU hat nur 13 Tages - Timeslots
if ($timeEndArray[1] % 5) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in WriteTempProfile()!");
else {
return true;
// HmIP-WTH-2 || HMIP-eTRV || HmIP-eTRV-2 Profil schreiben (1-3 von 6)
if ($index>13) break; // nur 13 Tages - Timeslots
if ($timeEndArray[1] % 5) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in HMXML_setTempProfile()<br>
else {
array(new xmlrpcval("$serial:$channel", "string"),
//var_dump($params);
return true;
die("Error: WriteTempProfile() Device $device is not of Type HM-CC-TC,HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HmIP-WTH-2, HMIP-eTRV or HmIP-eTRV-2!");
// Liest die Parameter von einem Gerät aus.
// $if: HM Inteface
// $adress: HM adress
// $channel: HM device chanvel
// $param: Ein spezifischer Parameter wird ausgelesen (siehe HomeMatic Specficiation),sonst alle
function ReadParamSet($if, $address, $channel, $param = false) {
// Build request
$request = new xmlrpcmsg("getParamset",
array(new xmlrpcval("$address:$channel", "string"), new xmlrpcval("MASTER", "string")));
$messages = Send($request, $if);
//var_dump($messages);
if ($param !== false) return $messages[$param];
return $messages;
// Creates XMLRPC Client Instance and sends request
function Send($request, $type)
global $client;
// If the client does not exist, initialise it here
if (isset($client[$type]) && $client[$type] !== false) {
$response = $client[$type]->send($request);
if ( $response->errno == 0 ) {
$messages = php_xmlrpc_decode($response->value());
else {
die("Error: Send() Request to $type Service failed -> $response->errstr!
return $messages;
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ [type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// Types: 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
function CreateVariableByName($id, $name, $type) {
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
return $vid;
// Erzeugt ein Variablenprofil vom Typ {type} mit Name n{name}
function CreateProfile($name, $type) {
if(!IPS_VariableProfileExists($name)) {
IPS_CreateVariableProfile($name, $type);
else {
$profile = IPS_GetVariableProfile($name);
if($profile['ProfileType'] != $type)
throw new Exception("Variable profile type does not match for profile ".$name);
// Erzeugt ein Integer-Variablenprofil
function CreateProfileInteger($name, $icon, $prefix, $suffix, $minvalue, $maxvalue, $step, $digits, $asso = NULL) {
CreateProfile($name, 1);
IPS_SetVariableProfileIcon($name, $icon);
IPS_SetVariableProfileText($name, $prefix, $suffix);
IPS_SetVariableProfileDigits($name, $digits);
if(($asso !== NULL) && (sizeof($asso) !== 0)){
$minvalue = 0;
$maxvalue = 0;
IPS_SetVariableProfileValues($name, $minvalue, $maxvalue, $step);
foreach($asso as $ass) {
IPS_SetVariableProfileAssociation($name, $ass[0], $ass[1], $ass[2], $ass[3]);
// Extrahiert für den übergebenen Raum und Wochenprofil das entsprechende
// Temperaturprofil soweit es schon man ausgelesen und gecached wurde.
function GetWeeklyProfile(int $rn, int $wp) {
// Rückgabefeld
$profil = array();
// Cache auslesen
$cid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Profiles", 3);
$profiles = unserialize(GetValue($cid));
// unseres dabei?
if(isset($profiles[$rn])) {
if(isset($profiles[$rn]["P".$wp])) {
// "HM-TC-IT-WM-W-EU" oder "HmIP-WTH-2"
$profil = $profiles[$rn]["P".$wp];
else {
// Quickhack :( "HM-CC-TC" oder "HM-CC-RT-DN"
$profil = $profiles[$rn]["P1"];
return $profil;
// Speichert für den übergebenen Raum die Wochenprofil(e).
function SetWeeklyProfile(int $rn, array $profile, int $wp =-1) {
// Cache auslesen
if($wp > 0 and $wp <= 3) {
$profiles[$rn]["P".$wp] = $profile;
else {
$profiles[$rn] = $profile;
// Cache updaten
SetValue($cid, serialize($profiles));
// Extrahiert für den übergebenen Tag das Tagesprofil
function GetDailyProfile(array $week, int $day) {
global $weekday;
// Rückgabefeld
$profil = array();
// unseres dabei?
if(isset($week[$weekday[$day]])) {
$profil = $week[$weekday[$day]];
return $profil;
function SetDailyProfile(int $rn, int $wp, int $day, array $dp) {
global $weekday;
// Cache auslesen
// Tagesprofil austauschen
$profiles[$rn]["P".$wp][$weekday[$day]] = $dp;
else {
// "HM-CC-TC" oder "HM-CC-RT-DN"
$profiles[$rn][$weekday[$day]] = $dp;
// Cache updaten
// Prüfen ob Profil konsistent ist
function CheckWeeklyProfile($profile) {
global $weekday;
// Ergebniss
$ret = "OK";
foreach($weekday as $key => $day) {
$time1='00:00';
foreach($profile[$weekday[$key]]['EndTimes'] as $ts => $time2) {
// Speicherslots des HM WT in min
if(strtotime($time2) <= strtotime($time1)) {
$slot = $ts+1;
$ret="Fehler im Tagesprofil $weekday[$key] (Slot: $slot Start: $time1 - Ende: $time2 )";
break;
$time1 = $time2;
return $ret;
// Zeitabschnitt Auswahl im Webfront Anzeige auf Anzahl
// der belegten Slots im HM WT beschränken
function SetTimeSlotProfile($profile, $hl=99) {
// Profilename
// Anzahl Slots
$count = 0;
if(!empty($profile)) {
// Auswahl anpassen?!
if($count > 0) {
IPS_SetVariableProfileValues ($vpn, 1, $count, 1);
if($hl <= $count) {
SetValue($vid, $hl);
return $hl;
else {
SetValue($vid, 1);
return 1;
else {
IPS_SetVariableProfileValues ($vpn, 1, 1, 1);
SetValue($vid, 0);
return 99;
// Erzeugt vom übergebenen Wochen-Temperaturprofil das entsprechende HTML
function RenderWeeklyProfile(array $profile, $hl = 99) {
global $day, $weekday;
// Temeraturen => 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
foreach ($weekday as $k => $d) {
$time1='00:00';
foreach ($profile[$weekday[$k]]['EndTimes'] as $time2) {
$times[$d][]=(strtotime("01.01.2001 ". $time2)-strtotime("01.01.2001 ". $time1))/60;
$time1=$time2;
foreach ($profile[$weekday[$k]]['Values'] as $v) {
if($v <= 15) $temp[$d][] = 't15'; // sehr kalt
elseif ($v <= 16) $temp[$d][] = 't16'; // kalt
elseif ($v <= 17) $temp[$d][] = 't17'; // Kühl
elseif ($v <= 18) $temp[$d][] = 't18'; // normal
elseif ($v <= 19) $temp[$d][] = 't19'; // warm
elseif ($v <= 20) $temp[$d][] = 't20'; // sehr warm
elseif ($v <= 21) $temp[$d][] = 't21'; // heiß
else $temp[$d][] = 't22'; // sehr heiß
else {
// kein Profil kein Highlight!
$hl = 99;
// styles definieren
$style = '';
$style = $style.'<style type="text/css">';
$style = $style.'table.tp {border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);}';
$style = $style.'td.fst {vertical-align: middle; text-align: center; width: 4%; padding: 2px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.mid {vertical-align: middle; text-align: center; width: 4%; padding: 2px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'td.lst {vertical-align: middle; text-align: center; width: 4%; padding: 2px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); }';
$style = $style.'tr:last-child {border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); }';
$style = $style.'.th { color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgba(255, 255, 255,0.25); font-weight:bold; background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 28%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 28%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 28%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 28%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 28%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); }';
$style = $style.'.hl {background-color: black; opacity: 0.5;}';
$style = $style.'.t15 {background-color: #6600CC; opacity: 0.9;}'; // lila (sehr kalt) <= 15
$style = $style.'.t16 {background-color: #0000FF; opacity: 0.9;}'; // dunkelblau (kalt) = 16
$style = $style.'.t17 {background-color: #0080FF; opacity: 0.9;}'; // hellblau (kühl) = 17
$style = $style.'.t18 {background-color: #00FFFF; opacity: 0.9;}'; // türkis (normal) 18
$style = $style.'.t19 {background-color: #00FF00; opacity: 0.9;}'; // grün (warm) =19
$style = $style.'.t20 {background-color: #FFFF00; opacity: 0.9;}'; // gelb (sehr warm) = 20
$style = $style.'.t21 {background-color: #FF8000; opacity: 0.9;}'; // orange (heiß) = 21
$style = $style.'.t22 {background-color: #FF0000; opacity: 0.9;}'; // rot (sehr heiß) >= 22
$style = $style.'</style>';
// HTML Table erzeugen
$html = $style;
$html = $html.'<table class="tp">';
$html = $html.'<tr>';
for($i=0; $i <= 24; $i++) {
if($i == 0) {
$html = $html.'<td class=""></td>';
elseif ($i == 24) {
$html = $html.'<td class="lst th" colspan="12">'.sprintf("%02d", $i).'</td>';
else {
$html = $html.'<td class="mid th" colspan="12">'.sprintf("%02d", $i).'</td>';
$html = $html.'</tr>';
// wurde Wochentag mit übergeben (0=Mo, 1=Di ... 99=kein Wochentag vorgegeben)
if($hl <> $k) {
$html = $html.'<tr><td class="fst th">'. $day[$k][1] .'</td>';
else {
$html = $html.'<tr class="hl"><td class="fst th">'. $day[$k][1] .'</td>';
if(isset($times)) {
foreach ($times[$d] as $key => $time) {
$html = $html.'<td colspan="'.($time/5).'" class="'.$temp[$d][$key].'"> </td>';
else {
for($i=0; $i < 24; $i++) {
$html = $html.'<td colspan="12"> </td>';
$html = $html.'</table>';
$html = $html.'<div style="height:8px;"><nbsp /></div>';
// Index Tabelle (Temperatur-Spektrum)
$html = $html.'<table style="border: 0px; font-size:11px; text-shadow:1px 1px #000000; width:100%; text-align: center">';
$html = $html.'<td class="t15" style="width:12%"><= 15°C</td>';
$html = $html.'<td class="t16" style="width:13%"><= 16°C</td>';
$html = $html.'<td class="t17" style="width:12%"><= 17°C</td>';
$html = $html.'<td class="t18" style="width:13%"><= 18°C</td>';
$html = $html.'<td class="t19" style="width:12%"><= 19°C</td>';
$html = $html.'<td class="t20" style="width:13%"><= 20°C</td>';
$html = $html.'<td class="t21" style="width:12%"><= 21°C</td>';
$html = $html.'<td class="t22" style="width:13%">>= 22°C</td>';
$html = $html.'</tr></table>';
// Rückgabe
return $html;
// Erzeugt vom übergebenen Tages-Temperaturprofil das entsprechende HTML
function RenderDailyProfile(array $profile, int $hl=99) {
$html = "";
$html = $html.'<tr><td class=""></td><td class="mid th">Startzeit</td><td class="mid th">Endzeit</td><td class="lst th">Temperatur</td></tr>';
// rendern
$start="00:00";
foreach($profile['EndTimes'] as $key => $end) {
$temp = number_format($profile['Values'][$key], 1,",",".");
if($key <> $hl-1) {
$html = $html.'<tr><td class="fst th">'.($key+1) .'. Zeitabschnitt</td><td class="mid">'.$start.'</td><td class="mid">'.$end.'</td><td class="lst">'.$temp.' °C</td></tr>';
else {
$html = $html.'<tr class ="hl"><td class="fst th">'.($key+1). '. Zeitabschnitt</td><td class="mid">'.$start.'</td><td class="mid">'.$end.'</td><td class="lst">'.$temp.' °C</td></tr>';
$start=$end;
else {
// kein Profil vorhanden!
$html = $html.'<tr><td class="fst th">-<td class="mid">-</td><td class="mid">-</td><td class="lst">-</td></tr>';
// Rückgabe
return $html;
// Update HTML
function RenderProfile(int $rn, int $wp, int $wd, int $ts = 99) {
// Rendern Wochenprofil
SetValue($vid, RenderWeeklyProfile($profile, $wd));
$ts = SetTimeSlotProfile($profile, $ts);
Viel Erfolg
Heiko
Hallo Heiko,
danke für dein Script!!! Es funktioniert auch mit dem HmIP-BWTH.
Peter
Hi Peter, wunderbar - musstest Du den Typ noch im Script eintragen?
Gruß Pitti
Hi Pitti,
ich hab das Script ja schon lange zur Zufriedenheit laufen…
Eine Sache ist mir gestern beim Aufräumen aufgefallen…
In Deinen Arrays hast Du hinten einen int-Wert… Wozu soll der sein?
bspw.
$time = array(
array(1, ‚-1 h‘, ‚‘, 65280),
array(2, ‚-10 min‘, ‚‘, 65280),
array(3, ‚+10 min‘, ‚‘, 16744448),
array(4, ‚+1 h‘, ‚‘, 16744448)
Hab gestern viele alte Variablen gelöscht und da kam dann öfter mal die Warnung dass es noch Referenzen darauf gibt… und das waren dann immer zufällige Treffer aus diesen Arrays…
Das Array dient der Erzeugung von Profilen(Assoziazionen) mit entsprechenden Farbwerten (die INT-Werte!!!)
VG Heiko
Ach so… dann geht symcon jetzt davon aus, dass es Objekt-ID´s sind…
Ok… dann kann man die Warnungen beim löschen ja ignorieren…
