So ich bin im Moment bei der Planung meines Heimnetzwerkes und würde ein paar tipps von euch gebrauchen können geplant: ips + zwave + tv-stream über netzwerk
So sieht mal mein momentaner Plan aus:
-1 Hauptpc (gigabit onboard mit cat7 verbunden mit nem gigabit router (wo ein 50mbit internet dranhängt)
welcher durch den server durch wakeup onlan aufgedreht werden kann
hier sollen alle daten drann hängen filme, musik, fotos usw… der pc wird also nur dann aufgedreht wenn ich zu hause bin und diese datein nütze, so dass wenn ich weg bin die festplatten keinen strom verbrauchen, deswegen will ich sie auch nicht am server laufen lassen
-1 Server welcher auch mit cat7 am router hängt
auf dem Server soll dann laufen:
-ips für die steuerung von z-wave
-Netzwerkstream eines Fernsehsenders mit umschalt funktion für einen einzelnen client (archos 9 - tablet slate pc),
-1 archos 9 mit wlan, welcher zur kontrolle aller geräte dienen soll und nebenbei noch als mobiler fernseher und auch zugriff auf alle daten hat… jetzt such ich noch eine möglichkeit alle geräte (fernseher, stereoanlage, kabelreceiver) über den archos zu steuern, gibts hier nicht so ne möglichkeit nen ir sender aufzustellen der auf die geräte zeigt und diesen dann mit den server zu verbinden und darüber zb. die programme vom kabelreceiver umzuschalten?
(vielleicht) -1 Mediacenterpc welcher direkt am LCD+Surroundsoundsys. hängt und auch per cat7 verbunden wird. (falls kein mediapc, dann hängt lcd+surroundsoundsys. am hauptpc)
-1 htc touch diamond, welcher ebenfalls über wlan und webinterface alles steuern kann
Sooo warum ich das ganze hier schreibe, gut wo soll ich anfangen? Was ihr hier seht ist mal mein erster grober Plan und ich habe mitbekommen, dass hier sehr viele eine Ahnung in diesem Bereich haben, weil sies selber zu hause machen und nicht nur theorie im kopf haben
Was sollte ich beim gigabit netzwerk beachten? pci-e netzwerkkarten oder onboard alles andere is zu lahm oder? cat7 kabel richtig? die festplatte muss schnell genug sein?
Ist der router wirklich sinnvoll? Wenn ich eh schon nen server laufen lassen will? Stichwort: Server als router (aber mehr aufwand als nutzen denk ich mal)
Danke schon mal
Was ich beim Server wichtig finde: Stromsparend in der Nacht bzw. in der Zeit wo ich ihn nicht brauche, was haltet ihr von ner flashfestplatte? Einerseits energiesparend anderer seits sollte er auch wenn es nötig ist über ne tv-karte nen sender streamen können oder wäre es viel besser dies über den hauptpc laufen zu lassen, der nur an ist, wenn ich wirklich alles zu hause brauche?
edit: was ich noch vergessen habe, ich habe vor auf allen pcs realvnc laufen zu lassen, somit sollte es mir leichter fallen jeden pc unter kontrolle zu haben
