ich wollte mich erkundigen, ob jemand von euch eventuell die Z-Wave-Thermostate von Heatit erfolgreich einsetzt.
Ich suche nämlich noch nach einer Lösung, bei der ich meine vorhandenen „dummen“ thermoelektrischen Aktoren der Fußbodenheizung sowohl lokal an der Wand, als auch über Symcon ansteuern kann.
Ich kann dir nicht garantieren, dass alles von IP-Symcon unterstützt wird, aber soweit ich gesehen habe verhält sich das Gerät wie ein „Stellantrieb“ der Soll-Temperaturen annimmt. Sollte sollten die normalen Funktionen ohne Probleme laufen.
Ich wollte mal Nachfragen welche Erfahrungen du mit dem HeatIt hast?
Wie verhält sich dieser in IP Symcom?
Ist es in IP Symcom ersichtlich welche Raumtemperatur herrscht bzw. sieht man ob der Angeschlossene Stellantrieb geschalten wird?
Habe vor einigen Tagen den HeatIt Thermostat in Betrieb genommen. Bisher nutze ich das Ding nur mit den internen Temperaturfühlern, was zur Folge hat, dass am Gerät die eingestellte Temperatur (SetPoint) angezeigt wird. Bei externen Fühlern wird gemäss Beschreibung die gemessene Temperatur angezeigt.
Grundsätzlich funktioniert der HeatIt einwandfrei mit IP Symcom. Wenn man nur die beiden internen Fühler nutzt, wird leider sowohl als aktuelle, wie auch als SetPoint Temperatur der selbe Wert (nämlich die SetPoint-Temperatur) übertragen und nicht die tatsächliche. Mit externen Sensoren od. dem Bodenfühler dürfte dies vermutlich anders sein, ich werde das bei Gelegenheit mal testen… Die Funktion ist aber davon nicht tangiert, es wird geheizt, bis der Raum die Ziel-Temperatur erreicht hat. Irgendeine interne Logik scheint das Gerät also zu haben, um die aktuelle Temperatur akkurat zu messen. Warum diese dann nicht auch weitergegeben wird, ist mir ein Rätsel.
Wenn geheizt wird, leuchtet am Thermostat übrigens ein kleines Lämpchen, so dass man auf einen Blick erkennen kann, ob geheizt wird oder nicht.
Abgesehen von der fehlenden Übertragung der aktuellen Temperatur, bin ich aber soweit sehr zufrieden mit dem HeatIt. Er sieht schick aus und funktioniert bei mir einwandfrei!
