wir haben im Februar von selbst gestrickten Heizungsansteuerungen auf das Heating-Modul umgestellt. Wir verwenden das neue Modul, nicht das Legacy.
Das funktioniert alles top. Jetzt habe ich aber ein Problem …
Bei uns ist es so, dass KNX-Heizungsaktoren angesteuert werden. Die Aktoren sind nun aber so programmiert, dass wenn kein neues Signal kommt, diese auf einen voreingestellten Wert öffnen, damit die Räume nicht ganz auskühlen.
Dazu verwende ich im Heating-Modul die Funktion „erneutes Senden“ auf 15min. Leider wird der Wert nicht aktualisiert, sodaß die Ventile öffnen, obwohl 0% angefordert sind. Keine Ahnung, ob das unter 5.x auch so war, aktuell verwende ich die 6.x (aktuelle Stable-Version)
Im HC-Modul steht auch bei der „Heizen“ Variable kein aktueller Wert. Teilweise Werte von vor 10 Tagen. Als ob das nicht berechnet wird oder inaktiv ist. Wenn nun der Sollwert über den Istwert verstellt wird, wird ein Signal gesendet (aktueller Timestamp). Wird im Anschluß daran der Sollwert wieder auf den korrekten Wert eingestellt, wird auch wieder ein Wert an den Aktor gesendet (wieder mit aktuellem Timestamp). Nur das mit dem erneuten Senden (bei mir nach 15min) funktioniert nicht.
Aufgefallen ist es eben nun, das es vor 2 Wochen so kalt wurde und die Heizung wieder in Betrieb genommen wurde. Auffallend werden nun manchen Räume auch wirklich überheizt
Habe ich in der Verwendung des Moduls irgendwas übersehen? Vielleicht hat jemand das gleiche Thema.
