Hallo
Ich Nutze IP-Symcon 6.1 und LCN. Hier ist im Regler die Hysterese auf 0,1 Grad eingestellt, die Raumtemperatur kommt vom GT6 im Raum und der Sollwert vom S1 von Symcon.
Ich habe das Problem, das der Sollwert S1 vom Heating Module im WebFront entweder mit 15 Grad oder mit 25 Grad übermittelt wird.
Bis 22,5 Grad bleibt der Wert auf 15 Grad im S1 Sollwert, somit schaltet das Relais im LCN Modul nicht ein, obwohl die Raumtemperatur bereits bei 16 Grad ist. Genauso verhält es sich nach oben, erst ab 23 Grad schaltet der Aktor.
Ich finde leider die Ursache nicht.
Bitte um einen Tip, was ich falsch mache.
Vielen Dank
Thomas
