heating control
ich bastel mal wieder an der ipsym rum.
Versuche übers dashboard die Solltemperatur einzustellen. Kann mir jemand sagen wie das geht.
Danke im Vorraus
Hallo tp,
Du nimmst einen Schieberegler
ProgressBar — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Doppelklick darauf. Deine Variable zu ordnen. Dann muss Du links im Dash, Anfangs und Endwert festlegen.
Also 18 Anfang und 30 Ende. So kannst Du Deine Variable von 18 bis 30 ändern.
Grüße Jens
Danke für die schnelle Antwort, nur leider lässt er die auswahl auf den sollwert nicht zu. objekt nicht erlaubt
Dann hast du einen falschen Variablentyp. Die Sollwertvorgabe muss Interger oder float sein.
Grüße Jens
das dashboard sagt immer das die variable nur für lesen makiert ist. Kann ich das irgendwie ändern
