Ich versuche bei der „Zielvariablen“ eine Boolschen Wert (2-Punkt-Regler) oder eine Integer (0-100%) zu beschreiben. Leider wird kein Wert angezeigt. Bei einer Änderung des Sollwertes, ändert sich die Regelung selbst schon, nur eben die bei „Zielvariable“ eingetragene selbst erstellte Variable nicht.
Haben deine Ziel Variablen eine Aktion?
Wenn du sie selbst angelegt hast, dann muss da ein Aktions-Skript hinterlegt sein. Das Heating Control will die ansteuern also auf einen Wert schalten und nicht auf einen Wert setzen.
Doku:
Hier werden die zu schaltenden Variablen eingetragen.
Erst wenn du auch aus dem WebFront deine Ziel Variablen bedienen kannst, kann das Heating Control das auch.
Ok.
Das ist es.
Vielen Dank. Das hilft endlich weiter.
Ich habs in der Doku gelesen, aber nicht verstanden was jetzt genau damit gemeint ist.
Merci#
