da gerade der Thermostat von einem unserer Gefrierschränke gestorben ist.
Hatte ich gedacht mit IPS eine provisorische (evtl. auch endgültige Lösung :rolleyes: ) zu bauen
Leider stehe ich etwas auf dem Schlauch. Laut Modulreferenz wird die Soll-Temp in der Target-Variablen eingetragen.
Wie wird die Traget - Variable gesetzt - außer über das Test-Center?
Andreas
