ich habe mir das Heating Control Modul aus dem Mudol Store installiert.
Möchte folgendes damit betrieben:
Die Isttemperatur beträgt 22 °C
Hysterese ist mit 2 K eingetragen
2 Punkte Regler also Ein oder Aus!
Als Zielvariable ( die zu Schaltende ) hab ich einen HM Aktor, der ein Relais bedient das wenn geschlossen, die Absenkung der Heizung aktiviert.
Wenn nun die Raumtemperatur auf 24 °C steigt soll der Absenkbetrieb der Heizung auf Ein gehen-tut es aber nicht sondern erst bei 20 °C, da wird der Absenkbetrieb aktiviert.
Wenn ich bei „Modus“ kühlen Eingebe funktioniert es
du meinst das ganze Modul " Heating Control" inaktiv machen?
Ein Auszulösendes Ereignis, das dann das Modul inaktiv setzt? Aber im Webfront sehr ich das Modul dann schon noch?
Hätte es mit Vorrang Variable versucht, wenn „true“ dann aus. Jedoch denk ich hat das mit dieser Option keinen Sinn.
