Heatbooster Heizkörperverstärker/Heizkörperventilator SELBSTBAU
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit Heat Booster gekauft, die waren ätzend laut - aber die Idee dahinter fand ich super.
Daher habe ich diese dann einfach nachgebaut und verbessert.
Die Teile kosten immer noch ~65€ (im Vergl. Heat Booster 2er-Set 94€), aber die Lüfter sind weniger als halb so laut.
Zudem gibt es was zu basteln und 3D-Drucken :blush::grin::
Alle Teile und Anleitung habe im unter dem Link aufgelistet.
Viel Spaß damit!
Maeffjus
Cool!
Und die hängst an Radiatoren und kannst damit bei gleicher Heiz-Leistung (Übertragung) mit weniger Vorlauf fahren?
Von welchen vorher/nachher Temps reden wir da?
Könnte für manche ja interessant sein im Hinblick auf Luft-Wasser-Wärmepumpen die in Altbauten oft an die Grenze kommen dürften mit der geringeren Vorlauf.
Danke und Gruss Seppm
Hab mir diesen Sommer ein paar Heizkörperlüfter gebaut. Bei diesen doch wenig kalten Außentemperaturen stelle ich fest, dass die Wärmepumpe weniger taktet (gegenüber letzten Winter). Mit den Temperaturen bin ich aber noch am Spielen.
