Hallo, ich habe das Problem, das bei mir die Anwendungen in Docker schon loslaufen, wenn der Port antwortet, aber zu dieser Zeit ist IPS noch nicht ready. Gewöhnlich baut man ja dafür einen Heath Check in den Container oder zur Not auch extern ein. Da es im Standard Docker Container nicht drin ist die Frage in die Runde, wie könnte man einen Health Check für den Syncon Docker Container implementieren, der meldet, wenn IPS Ready ist.
