Es ist wie so oft: In der Theorie sieht alles ganz rosig aus, im Praxiseinsatz stellt sich allerdings schnell Ernüchterung ein, wie auch der Erfahrungsbericht Out of the Box Experience im Forum des Entwicklers bestätigt. Ein grundsätzlicher Makel: 1080p50/60 wird (noch) nicht unterstützt! Von Prädikat „edel“ ist das Ganze leider noch weit entfernt, auch wenn die bisherigen Updates (Firmware 43 ist aktuell) großes Potenzial zeigen. Anfangs war das Gerät (insbesondere die WLAN-Verbindung) fast unbenutzbar instabil. Einzelne Funktionen sind nach wie vor buggy, z. B. der Ticker, welchen ich auch für die Ausgabe von Statusmeldungen aus IP-Symcon nutzen wollte:
$netv = '10.0.0.34';
$message = 'Aktuelle Temperatur: '.GetValueFormatted(38638 /*[Umwelt\Aktuelle Temperatur]*/);
fopen('http://'.$netv.'/bridge?cmd=tickerevent&message='.urlencode($message).'&title='.urlencode('Smart Home'), 'r');
Nicht einmal Datum und Uhrzeit lassen sich über die schlichte Konfigurationsoberfläche korrekt einstellen. Zunächst war nur das Jahr anwählbar, mittlerweile auch Tag, Monat und Zeit - speichern geht aber nicht :D. Man kann sich aber per SSH einloggen und dieses Manko per date -s umgehen. Problematisch ist auch die Unberechenbarkeit: Manches funktioniert für eine gewisse Zeit, dann überhaupt nicht mehr, auch nach einem Neustart des Gerätes nicht, sporadisch vielleicht aber doch…
Den Ticker kannst du dir vorstellen wie den von n-tv (mit aktuellen Kurzmeldungen, Börsenkursen etc.). Das „Laufband“ ist in dezentem grau gehalten und wenig aufdringlich, Geschwindgkeit und Ausmaß können konfiguriert werden. Die Inhalte werden bequem per Web Service mit GET-Interface übermittelt (siehe Beispielcode oben). Eine schöne Sache soweit.
Unabhängig davon lassen sich beliebige URLs laden, die Anzeige erfolgt grundsätzlich im Vollbildmodus. Dank der WebKit-Engine ist das Rendering qualitativ überwiegend sehr gut, nur Formularelemente werden teilweise mit einer grellen Umrandung dargestellt. Größere Interaktionen mit der angezeigten Seite gestalten sich nicht besonders flüssig. Leider kann ich gerade mit keinem aussagekräftigem Foto dienen (Screenshot ohnehin nicht, besitze kein HDMI Capture Device), da der Ticker mal wieder nicht funktioniert und die GUI-lose Vollbild-Seitenansicht absolut unspektakulär ist. Andere Benutzer haben das gleiche Problem:
I have had great difficulty sending the tickerevent. Other commands like “hello” etc. work instantly and return correct xml.
However, for 2 hours I struggled to get tickerevent working. I read, re-read, typed, re-typed, all to no avail. I simply could not get it to work. Sure, I could turn on the demo twitter feeds, but I could not get my own message to work.
Zur Transparenz sagt die Entwickler-Dokumentation:
The overlay effect is done using chroma key compositing.
Any pixel color that is (240,0,240 or #F000F0) will be transparent & hence reveals the background video stream.
Praktisch ist das allerdings wieder so eine Sache…
Per iOS/Android-Apps lassen sich die Konfigurationsoberfläche bedienen, Fotos vom Smartphone über NeTV anzeigen (bildfüllende Darstellung, kein Scrollen möglich - gut gedacht, schlecht gemacht) und Seiten über den Browser aufrufen (lokales Scrollen resultiert in entfernten Scrollen, Zoomen allerdings nicht, auch Eingaben werden nicht übernommen). Fazit: Usability mangelhaft…
