aktuell spiele ich etwas mit AskSin++ rum (https://asksinpp.de/). Die baugleichen Sensoren funktionieren auch in IPS wunderbar. Allerdings wollte ich heute den HB-UNI-Sensor1 Sensor in IPS integrieren. Leider kommt immer folgendes, wenn man im Konfigurator die :1 (WEATHER) Instanz einfügen will:
Das ist sicher nur eine Kleinigkeit, eine Variable schreibt er in die Instanz, diese wird auch aktualisiert.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank schon Mal.
Edit: Habe noch etwas nachgeforscht. Das Problem ist, der Aktor hat bei AIR_PRESSURE einen float Datenpunkt, anstatt wie normal bei HM integer. IPS will jetzt das standardprofil ~AirPressure (int) zuweisen, was natürlich nicht geht. Wie kann man das umgehen?
Liebe Grüße
Sebastian
