Hallo
angespornt von Steiners interaktver Weihnachtsbeleuchtung möchte ich auch eine Hauswand mittels RGB Strahler anhübschen.
Aber nun hab ich die Qual der Wahl.
welches System ? DMX oder Chromoflex.
Eigentlich würd ich ja zu Chromoflex RC tendieren, denn falls es gefällt wären dann ganz einfach weitere Module verbaut. Wäre auch im Haus gut nutzbar.
Aaaber: ich find da so gar keine IP65 tauglichen RGB Strahler.
Die gibts alle nur mit DMX. Keine Ahnung was da für Innenschaltung drin ist, bzw. ob man da wg. IP65 überhaut rankommt um es auf Chromoflex umzubauen.
–> irgendwelche Empfehlungen dazu ?
die andere Möglichkeit DMX. Nun das ist wegen Verkabelungsaufwand für Innen wohl nicht praktikabel.
DMX Wireless: bisl teuer, und für außen brauchts dann trotzem noch ein Zusatzkastl.
beide Systeme mischen ? Auch ungern = 2x Ärger und Aufwand.
Aber das größte Problem: Welchen Strahler nimmt MANN den ?
Da gibts ja Teile von 40-4000€ :eek:
natürlich alle super duper ultrahell…
Vorerst gehts mir mal um eine Hauswand 8m lang 2 1/2 Stockwerke hoch.
Hab da echt keine Gefühl wie hell diese Dinger sind.
Was müßte ich dann da so ungefähr anlegen ?
thx
bb
einigermaße günstig und absolut professionell sollte es gebrauchte Studio Due Citycolors geben. Da sollte bei einer normalen Hausgröße (so 10mx12m) auch einer pro Seite reichen. Sind IP65 und DMX
Gebraucht ab und an für ca. 900€ das Stück zu haben. Es ist halt ein anderes Licht als LEDs.
Falls du günstige IP65 LED Scheinwerfer findest, sag bescheid.
Chris
Gibt es doch zu hauf :
Habe davon einige im Einsatz.
Lassen sich per IR Fernbedienung programmieren. (fest integrierte Farbabläufe, DMX Adressierungen, etc.).
Funktionieren prima.
HI roadsterh
die Teile hab ich gesehen, so um die 200.- das Stk. Meinst du die ?
Da der Preis von so Teilen wohl maßgeblich von der Anzahl/Type der LED abhängt ist halt schwierig so ins blaue hinein zu kaufen.
Welche hast den du ? Helligkeit ?
Typenempfehlung ( auch über PN wenn Link nicht erwünscht) wäre nett.
Soweit ich gelesen habe hast du ja Chomoflex im Einsatz, fährst für außen mit DMX ?
thx
bb
Ich hab mir die Wunschfarbe einmalig eingestellt und mach jetzt nur an/aus.
Die Dinger können jedoch deutlich mehr und machen richtig fett Licht.
Sehr gute Erfahrungen habe ich bisher mit den Eurolite Produkten gemacht.
Hallo aus NRW
Habe gute Led Produkte bei gesehen.
Gruss Sauer 77
