bevor ich gleich losdonnere und euch mit Fragen vollhaue erstmal als mein erstes Posting eine kleine Vorstellung von mir und meinem „Projekt“ (Singing Yaahaaayippiyippiyeah):
Mein Name ist Chris und ich bin gerade dabei, eine Etage meines Elternhauses für mich und meine Freundin umzubauen. Das Thema Hausautomation sollte dabei ein Thema sein, da ich als Informatiker in Sachen PHP einigermassen fit bin und ich herstellerübergreifend arbeiten möchte bin ich auch recht fix darauf gekommen, dass iP-S als Basis dienen soll (irgendwann einmal mit Webinterface auf Touchscreen). Aller Anfang ist schwer, vor allem, wenn man zwar ein super Bedieninterface basteln könnte, aber von Elektrik keine Ahnung hat,also habe ich zunächst mal viel gelesen.
Projektvorstellung:
In IP-S integriert werden soll in Phase 1:
- Lichtsteuerung (4 Zimmer, Küche, Bad + indirekte Deckenbeleuchtung über RGB-LEDs)
- Leinwandsteuerung (Motorleinwand, Funk)
- Beamerliftsteuerung (Funk, Rolladenmotor Eigenbaulift)
- Rolladensteuerung
In Phase 2 dann noch eine Heizungsreglung (Funk)
das kann aber erstmal außer Acht gelassen werden.
Zur Lichtsteuerung:
Neben der „stinknormalen“ Deckenbeleuchtung in den Standardzimmern wird im Wohnzimmer in Eigenbau eine indirekte Deckenbeleuchtung mit RGB-LEDs montiert, mit zusätzlicher direkter Beleuchtung (vermutlich Halogen) nach unten. Das sieht dann ziemlich genau so aus: YouTube - LED Decke - Indirekte Beleuchtung. Ganz so discolike sollte es nur auf Wunsch werden, Standardfunktion wird wohl eher langsames Farbfading oder einfach weiß sein. Die Halogenspots nach unten sollen dimmbar sein.
„normale“ Beleuchtung:
Da für die normale Deckenbeleuchtung auf jeden Fall auch die Wandschalter verwendbar sein sollen habe ich mir Homematic mal näher angeschaut.
Ich würde ganz gerne neue Schalter verwenden (die alten sind hässlich) benötige aber wohl zur Statusrückmeldung dann sowohl einen „Aktor?“ am Schalter selbst („Hallo IP-S, der Dödel, der hier wohnt, hat gerade manuell das Licht angemacht, merke dir mal, dass das gerade an ist und nicht aus“)
und einen weiteren oben an der Lampe, der das Signal a) vom Schalter oder b) von IP-S z.B. per Fernbedienung oder PHP-Script bekommt zum Ein- und Ausschalten.
Dazu meine Fragen:
1.) Ist es richtig, dass ich dafür für jeden „Schalter“ in der Wand einen Aktor brauche und einen weiteren an der Lampe?
2.) Des einfachen Einbaus wegen soll das Ganze am Liebsten per Funk geschaltet werden. Bei den ganzen Einbau/Zwischen/End-Dings-Aktoren verliere ich ein wenig den Überblick. Welche Aktoren genau brauche ich pro Schalter / Lampe?
Indirekte Beleuchtung:
Die indirekte Beleuchtung (siehe YouTube-Link) wird per RGB-LEDs realisiert.
Die sinnvollste Möglichkeit, diese zu steuern scheint mir ein DMX-Controller zu sein.
3.) Gibt es einen DMX-Controller, den ihr mit der Verwendung von IP-S empfehlen würdet?
Zudem verfügt ja der Ganze Kladderadatsch oben an der Decke noch über eine direkte Beleuchtung nach unten, welche dimmbar sein soll. Ich habe wirklich noch keinen Plan, was ich da am besten verwenden soll.
4.) Was benutze ich sinnvollerweise für die direkte Beleuchtung nach unten? Halogenspots? Mit welchem Aktor kann ich diese ansteuern? (=ein / aus / heller / dunkler)
Die Leinwand:
HiViLux - Tension Leinwand 106" mit FB 50cm Vorlauf Weiss Schienensystem TX106WHDW
Diese hier soll dafür Verwendung finden: Eine funkgesteuerte Motorleinwand, die ich relativ bündig in die Decke einbauen möchte.
- Wie finde ich heraus, ob das verwendete Funksignal irgendwie kompatibel zu einer der tausend IP-S-Schnittstellen ist?
Das Endziel soll eine Taste sein, die mir auf Tastendruck - den Beamer aus der Decke fährt
- die Leinwand runterlässt
- die Rolläden schließt
Der Beamerlift:
Planung noch in der Anfangsphase, wird ein Eigenbau mit funksteuerbarem
Rohrmotor. Noch keine Fragen, da noch nicht im Detail damit befaßt.
Rolladensteuerung:
Von einer Lösung mit Rohrmotor bin ich inzwischen ab, weil der Umbau eh schon zu viel Zeit in Anspruch nimmt, es läuft also auf das Ersetzen der Rollogurtfeder durch elektrischen Gurtabwickler hinaus.
Dabei bin ich auf folgende Lösung gestoßen, die mir zusagen würde:
Rademacher
Aus kostentechnischen Gründen, werde ich zunächst nur im Wohnzimmer = Heimkinobereich die Rolladensteuerung integrieren, werde später also nachrüsten.
6. Ist das Ding in IP-S integrierbar? Eigentlich die gleiche Frage wie bei der Funkleinwand: Wie integriere ich so ein Ding? Mit welcher IP-S-Schnittstelle? Empfiehlt sich evtl. eine andere Lösung, die besser integrierbar und/oder günstiger ist?
Zu den Rolladen konnte ich zumindest folgende Information erhalten:
Sendefrequenz:
434,5 MHz
Sendeleistung:
10 mW
Ich hoffe, es finden sich ein paar Willige, die mich Neuling ein wenig an die Patschehand nehmen und mir etwas helfen können und wollen.
Vorab schonmal vielen lieben Dank an alle, die mich bei diesem Projekt beratend unterstützen werden, ich werde gerne auch den Fortschritt hier dokumentieren.
Christoph
