Das ist ja das, woran ich grad arbeite: ich möchte den Fernbedienung gar nicht für einen Funkschalter nehmen, sondern ich möchte damit ein Scrips auslösen…
Doch doch…
ich benutze IPS. Wenn das, was ich hier schreibe kein Sinn macht, dann kann ich ja nochmal die Grundidee erläutern:
Es geht mir darum einen oder mehrere PIRIs per FS20 S4 zu „deaktivieren“ und damit eine Art Alarmanlage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. . Zu dem „deaktivieren“ der PIRIs bzw. deren Variablen hast Du(Toni) mir ja schon den Tipp gegeben das Ganze erst in eine andere Variable zu übergeben und erst dann mit der zu handwerken.
Ich hab den Eindruck du hast dich da in technische internas verrannt. Was du eigentlich brauchst lediglich eine simple FS20 Sender Instanz, die die Taste deiner FS20 Fernbedienung symbolisiert. Diese Sender Instanz, einmal angelegt und angelernt, hat eine Statusvariable die du nun mit deiner Fernbedienung toggeln (umschalten) kannst.
Wenn dein Piri nun ein Script triggert fragst du diese eben erwähnte Statusvariable einfach vorher ab. Das Script hatte ich dir hier schon mal beispielhaft geostet.
Vielleicht noch mal was genauer erörtern?
Entweder must du dir die FS20-Sender und FS20-Empfänger Instanzen anschauen (IPS2) oder die Instanzen RX und TX (IPS1). wenn du diese Instanzen erstellt hast und mit der FHZ Instanz verbunden hast, sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
Hier nochmal Filmchen aus der IPS Bedienungsanleitung…
Du legst dir zu jedem Code (Haus/Adresse) eine FS20RX-Instanz mit zugehöriger Variable(Boolean) an, die den übermittelten Status darstellt. Damit lassen sich dann auch andere Scripte triggern.
