Hallo Leute,
bin seit neuestem auf die Idee gekommen das Haus zu Automatisieren, da es immer wieder vor kommt das man das Licht vergisst auszumachen.
Da ich kompletter Neueinsteiger bin mich aber schon länger damit befasst habe hatte ich folgendes als Grundsystem betrachtet. Programmieren mit PHP und JAVA ist kein Problem
(Gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme und IT-Systemkaufmann)
Grundsystem:
Homematic Zentrale CCU2
Habe gelesen es gibt sie mit homeputer CL Software ist dies Notwendig oder kann man sie auch mit anderer Software wie Symcon verwalten, da mir hier die Oberfläche besser gefällt und Smartphone Anbindung dabei ist. -
Diverse Schaltaktoren und Taster
(Unterputz) Für die Schalter im Haus -
Rolladensteuerung
Rollladenmotor muss nachinstalliert werden schätze ich -
Fußbodenheizungssteuerung
Heizkörper Regler
IP-Kameras im Aussenbereich
-Garagentor Steuerung
Fenstersensoren (Geöffnet/geschlossen)
Haustüre (offen/geschlossen)
Rauch- Bewegungsmelder
Anwesenheitsmelder
Zum beispiel mit einem Chip an der Haustür -
Timer setzen/ auslesen (Waschmaschine/Trockner fertig)
Überwachung und Steuerung von Wärmepumpe, Solaranlage, Fussbodenheizung
Dies sind so die Aufgaben die ich vorhabe zu bewältigen. Das Budget liegt bei knapp 10.000€ somit sollte das Projekt leicht zu planen sein.
Meine Fragen wären:
Stecke ich die CCU2 an und sie funktioniert dann? Kann ich dann sofort über eine Weboberfläche oder brauche ich dabei eine Software. Habe gelesen man braucht einen Stick für den PC ist das richtig. Und dann schließt man die jeweiligen Funkschalter an und es Funktioniert wenn man dann Hardware sucht?
Ist es möglich direkt mit Symcon zu Arbeiten ohne andere Software zu benutzen oder brauche ich die homeputer Software
Das sind somit m eine ersten Fragen dazu. Sollte jemand aus Karlsruhe „Umgebung“ kommen und mir sein „Werk“ mal zeigen können wäre das natürlich auch enorm hilfreich für mich.
