Eingang: 1 Sirene (für Rauchmelder bzw. Wassermelderalarm)
2 Bewegungsmelder (1xinnen/1xaußen)
2 Licht außen (Türbereich und Gesamtbereich mit weg zur Garage)
1 Licht innen
Dusche/WC: 2x Licht (Spiegel und Großes Licht)
1x Bewegungsmelder (für Abluftsteuerung z.b. WC Benutzung)
1x Temperatur/Feuchtesensor
Esszimmer: 2x Licht (Ambiente und Großes Licht)
1x Rauchmelder
Heizung: im kompletten Haus wird es eine Fußbodenheizung geben welche
in jedem Raum einzeln überwacht und eingestellt werden soll
Steuerung: In folgenden Räumen wird ein touchscreen angebracht welcher
auch die Steuerung der anderen Räume übernehmen kann/soll
(Küche/Wohnzimmer/Schlafzimmer/Bad)
Systeme: Ich will einen Mix aus FS20 und Homematic machen (die FS20
Produkte werden nur für die Sensorerfassung genutzt wobei ich
davon ausgehe das Systeme wie der rauchmelder wenn sie auslösen
ein immer wiederholendes Funksignal aussenden. Denn wenn keine
Doppelverbindung der Sender geht (ist ja beim FS20 der Fall) dann
kann man es nur für Signale hernehmen die sich ständig aktualisiern
also Sensoren (Wasser/Temp/Luftfeucht/Wetter/Rauchmeldern,…)
Die Homematic sollen als Hutschinensystem aufgebaut werden
Fragen:
Senden die FS20 Sensoren permanent signale bzw. in festen Abständen?
Das Hutschinensystem der Homematic bietet ja ein I/O Modul mit 12 Eingängen
und 7 Ausgängen. Kann ich an die Ausgänge Steckdosen und Lampen direkt hängen?
Kann man auch normale Lichtschalter verwenden welche 230V führen um die
Aktoren über so ein I/O Modul zu schalten?
Kann man das Hutschinensystem der Homematic über Funk ansteuern oder welches
modul bekommt dann das anschlusskabel?
Kann man die Homematic Zentrale durch einen PC mit dem Homematic LAN Adapter
ersetzen und wenn ja wäre es sinnvoll bzw. was spricht dagegen?
Nee, verstehe schon was du meinst, nur bist du anscheinend wegen des langen Posts von mir dem Irrtum aufgesessen das ich eine Liste von Komponenten will die ich verbauen soll, das ist aber nicht der Fall, wollte nur mal meine ersten Wünsche und Gedanken darstellen und dazu ein paar Grundfragen beantwortet haben (wie gesagt geht ja um das Grundkonzept und will nicht 1000€falsch investieren).
Mein Grundkonzept habe ich mit Fragen dargestellt und da hoffe ich auf eure Kompetente hilfe.
Entschuldige, genau die 2 Infos habe ich oben nicht rein geschrieben. Es wird kein neubau und ich würde trotzdem ein Drahtsystem wie das Homematic Hutschinensystem bevorzugen (andere Drahtsysteme habe ich mir noch nicht angeschaut).
Persönlich möchte ich ein Drahtsystem und die möglichkeit das über PC zusätlich zu steuern (wäre beim Homematic gegeben) und die original Lichtschalter zu verwenden (ist da nicht gegeben außer ich bau unterputzatoren rein und die haben wieder keinen Dimmer,…)
Mein Problem ist das ich bei der Menge an angeboten und unterscheidungen (sei es Hardware oder Software) nicht ganz durchblicke.
