ich habe auch eine JESIHA mit 7kw und habe die Komplette Steuerung über IP-Symcon abgebildet und HEISHAMON.
Läuft seit ca. 1 Jahr sehr zuverlässig und die ‚Takterei‘ ist auch Geschichte.
Die Steuerung erfolgt über 5 Skripts, die nacheinander über ein Masterscipt alle 30 Minuten abgearbeitet werden. Dabei habe ich keine Timer an der WP aktiviert.
Parameter für die Vorlauftemperatur / Speichertemperatur sind:
- Außentemperatur
- Raumtemperatur
- PV Forecast
1. Script: Warmwasser
Dieses Skript setzt ein Flag von 14 - 18 Uhr, dass die Warmwasseraufbereitung aktiviert werden kann.
Wenn genügen PV Forecast die nächsten 2h vorhanden ist, wird die Speichertemperatur um 10 Grad auf 55°C angehoben, ansonsten 45 Grad.
Außerdem prüft das Script die Speichertemperatur (von der WP) und führt ggf. morgens um 6 Uhr ein Nachladen des Speichers aus, wenn genügend in der PV Batterie übrig ist.
Sofern Warmwasser bereitet werden soll wird ein Flag WW gesetzt.
2. Script: Überschussheizen
Wenn die Außentemperatur unter der Heizgrenz-Temperatur (eigene Variable) ist und die Außentemperatur > 5°C (besserer COP Wert) und die nächsten 2-3 Stunden genügen PV Forecast vorhanden ist, wird ein Flag gesetzt: OVERHEAT.
3. Script: Wochenplan Soll-Raumtemperatur
Hiermit werden 2 Variablen gesetzt je nach Uhrzeit und Wochentag:
→ Soll-Raumthemperatur für Bad und Wohnzimmer
Wenn Überschussheizen aktiv ist, wird die Temperatur 1 Grad angehoben.
4. Script. Vorlauf Berchenung
Anhand der Außentemperatur und der Raumtemperatur wird die Soll-VL Temperatur berechnet.
ist die IST-Raumtemperatur der Räume außerhalb des Toleranzbereichs (+/- 0.5°C zur Soll-Raumtemperatur) wird ein Flag HEAT gesetzt oder nicht gesetzt.
5. Script: Schaltvorgang der WP
Dieses Script wertet das HEAT Flag und das WW Flag aus - je nachdem welche Flags aktiv sind, wird der WP der Modus (HEAT , DHW oder HEAT+DHW) mitgeteilt. Ist kein Flag aktiv, wird die WP ausgeschaltet.
Um Takten zu vermeiden, wird der Schaltvorgang maximal 1x pro Stunde ausgeführt.
Alle Scripts werden über ein MASTER-SCRIPT alle 30min aufgerufen und sequentiell abgearbeitet.
So kam ich recht gut und sparsam durch den Winter.
Typischer Februar-Tag:
nur 2 Takte
und noch ein Tag im April:
hier sieht man schön ab 12:15 Uhr - Überschussheizen aktiv. die RT wird angehoben. Danach kann die WP 4h aus bleiben.
und zum Kontrast einmal die normale Panasonic WP Steuerung rein Außentemperatur geführt
Großes Takten
Zum Takten habe ich hier mal was zusammengefasst:
Takten einer Heizung (Gas, Öl oder Wärmepumpe reduzieren – my-S.h.a.r.e (4-host.de)
