Hat jemand diese Schaltung im Einsatz?
öh … ja? Zumindest ähnlich :confused:
Hallo ckerndl,
ja, jeder, der das 1-Wire Center verwendet. Da dürfte es einige hier im Forum geben.
HJH
Ja, habe ich (nicht nur im NanoTerminal). Was ist deine Frage dazu?
Ciao
Andrge
Ist der Zustand wenn du den Rechner einschaltest der PINS auf HIGH oder AUF LOW ODER UNDEFINIERT =?
Hallo ckerndl,
der Pin RSTZ des DS2408 hat zwei verschiedene Funktionen:
  1. Reset-Eingang
  2. Strobe-Ausgang
Da im 1-Wire Center auch ein LC-Display angesteuert werden soll, wird er hier als Strobe-Ausgang verwendet (kann per Skript geschaltet werden). Damit gibt es hier also keine Reset-Funktion und daher sind die Zuständer der Ports P0…P7 unbestimmt.
Wenn Du kein LCD ansteuern willst, kannst Du den Pin E des LCD-Ports mit einem RC-Glied beschalten und den Pin RSTZ somit wieder als Reset-Eingang verwenden. Damit werden alle Ports AUS-geschaltet (die internen Transistoren sperren). Dadurch stellt sich an den Port-Pins wegen der Pullup-Widerstände ein HIGH-Pegel ein.
Da der ULN2801A invertiert, befinden sich dessen Ausgänge auf LOW-Pegel.
HJH
