ich würde gerne meine Hargassner Heizung via Modbus mit IP-Symcon verbinden, scheitere aber daran eine Funktionierende Verbindung anzulegen.
Habe jetzt Testweise IoBroker installiert da geht es, es liegt also vermutlich irgendwo bei den Einstellungen. (Symcon und IoBroker laufen am sleben PC)
Einstellungen am IoBroker
Hier sieht man auch das die Werte aktuallisiert werden
Meine Einstellungen in IP Symcon
Instanzkonfiguration Modbus Gateway
Einstellungen Modbus Client Socet
Einstellungen Modbus Register Abfrage
Sofern ich es nicht falsch zerdacht habe sollte es ja mit Float32 bit passend sein.
Will ich den Wert aktuallisieren erhalte ich diese Fehlermeldung
Ander Geräte wie das Victron Cerbo GX oder ein Siemens PAC2200 kann ich ohne Probleme via Modbus abfragen.
Hat hier jemand einen Tipp?
Danke schon mal im Voraus.
