Hier noch Debug vom IO Modul
dump.txt (7.18 KB)
…sieht alles unauffällig aus - steht aber auch nichts von Befehlen an irgendeine Device…
da kommt auch nichts wenn ich ein / aus oder Slider betätige
…auch nichts im Debug der PWM-Instanz?
Hier noch 2 Debugs
…beantworte bitte noch mal die Frage.
Wie steuerst Du? Mit dem Webfront oder per Skript?
Joachim
habe über Webfont gesteuert
…das ist im Debug der PWM-Instanz die Du gesandt hast aber nicht sichtbar…
Magst Du bitte noch mal ein Debug senden wenn Du versuchst zu steuern?
Joachim
Da kommt nichts hatte ich schon geschrieben
Wie kann ich über Script steuern ?
…nach Deinem Screenshot weiter vorne ist das PWM-Modul auf Bus 1, Adresse 80.
Ist das bei Dir in der Instanz auch so eingestellt?
Joachim
Das war zum testen z.Zt. wieder auf Bus 0
Schreibe mal bitte einmal über Befehle testen…
…findest Du im Kontextmenü der Instanz. Bitte dabei das Debug offen haben!
Bitte auch auf evtl. Fehlermeldungen im Meldungsfenster achten…
Joachim, ich glaub der Screenshot den du meinst war von mir?..
Ja…[emoji2]
Ein Schritt weiter im Debug wird jetzt als ausgeführt angezeigt
Aber an den Ausgängen ist nichts
…ist der Ausgang auf „ein“? It der Dimmwert > 0?
Kannst einmal den Debug anhängen?
Erfolg
war eben auf dem Falschen Ausgang
mit Script geht alles nur nicht über das Webfront
auch mit angelegtem Aktionsscript nicht
