mh…
bei mir geht er… :eek:
https://www.gedad.de/2018/08/31/überarbeitung-16-in-out-module/
jetzt?
Seite wurde nicht gefunden
[QUOTE=Boui;369846]Seite wurde nicht gefunden
Via Mac/Safari geht der Link bei mir…
//Sven
Kurios… Bei mir gehen auch beide mit i-explorer und Firefox
Hallo Thomas,
bin heute mal daran gegangen das PWM Modul einzubinden funktioniert nicht es kommt an den Ausgängen keine Spannung raus.
Mit Oszi kontrolliert.
Bin auf IPS-Vers. 5.1 auf Windows Server 2012
Das habe ich gemacht.
- RasPi mit Stretch eingerichtet
- GPIO Software installiert
- GeCos_IO_V2, GeCoS_RPi und GeCoS_PWM16Out Modul installiert Client Socket (GeCoS_IO_V2 #38914) wurde angelegt.
- I2C, Serial, 1-Wire und Remote GPIO im RasPi Enable
- Device Adresse im PWM Modul auf 80 / 0x50 Dip Schalter alle auf 0 eingestellt
- GeCos Bus 0
Verbindungskabel über Bus 0 Verbunden
Im Meldungsfenster von IPS unter bei Debug in allen Modulen ist nichts zu sehen
Hab ich etwas vergessen oder gibt es eine Lösung ?
was für eine Spannung hast Du am PWM Modul angeschlossen?
Kannst Du mal ein Bild von deiner Verkabelung machen?
LED leuchtet?
Thomas
24 Volt LED ist an
Welche 24V LED? Das modul hat nur die 5V LED vom Bus…
Mach mla Bitte ein Foto von deiner Verkabelung…
24 Volt war die Spannung gemeint
5 Volt LED ist an
Mache Foto
…bitte noch nicht die V2 nutzen!
Er hat doch auch das V1…?
Ah Joachim, ja das könnt sein… Nutzt du das V1?
…in Betrag #25 steht das WiBo die V2 installiert hat - das kann schon problematisch sein weil noch unvollständig, ungetestet und nicht freigegeben…
Werde da mal einen Hinweis ins Konfigurationsformular setzen…
Joachim
Hatte die V2 installiert weil auf dem Serverboard Vers. 1.2 steht
Habe die aber schon vor 3-4 Stunden gegen die normale IO ersetzt
ebenfalls kein erfolg.
Im Modul wird alles so wie oben angezeigt wie auch die Instanz des PWM Moduls
Ja genau wie hier
…habe jetzt versucht aus den Beträgen zu erkunden, was hier überhaupt diskutiert wird bzw. was das Fehlerbild ist.
Zufälligerweise habe ich gerade gestern ein V1.x Server-Modul und eine PWM (RGBW) (erfolgreich) in Betrieb genommen - von daher würde ich sagen es sollte gehen…
Was mich allerdings wundert, ist das es offenbar keine Fehlermeldungen gibt, im Debug nichts angezeigt wird…
Ich frage mal ganz vorsichtig: Wie „bedienst“ Du denn die Änderungen?
Joachim
Hast du X8 an - geschaltet oder ist da noch was zwischen?
Sonst sieht soweit richtig aus.
Wie verstellst du die Kanäle im Symcon? Übers webfront? Befehle testen? oder Variable ändern?
