Unabhängig davon ob das nun sinnvoll ist oder nicht sind wir dir offenbar noch eine Antwort schuldig.
Also ich selbst habe leider keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät. Aus dem Forum weiss ich, dass der Betrieb nicht immer ganz unkompliziert ist und dass man u.U. ein wenig arbeit in diese Anlage stecken muss bevor sie zuverlässig und in vollem Umfang läuft.
Aber Wenn du auf eine LAN-Anbindung angewiesen bist, dann ist das Preis- Leistungsverhältnis super. Wenn du ein Cat-Kabel liegen hast, dass nicht über ein Switch läuft (!) dann kommst du aber mit 1-Wire günstiger weg.
Ich gehe mal davon aus, dass du einen PC laufen hast, oder?!?
Ich bin ein IT’ler, der Spaß an Automatisierung hat und durchaus auch die ein oder anderen E-Technik Kenntnisse (Schützschaltungen, etc.) mitbringt.
Naja, sag ma’s so: Was heisst angewiesen. Ich mag mir weltweit einen Überblick über den Zustand verschaffen und die Heizung (dies ist erst der Anfang) ein bzw. ausschalten können. Außerdem mag ich (vorerst) keinen PC die ganze Zeit am laufen haben (Stromkosten sind nicht zu unterschätzen).
Also bietet sich eine LAN Anbindung an, wenn ich über mein eh vorhandenes VPN in mein Lokales Netz zu Hause komme.
Die anderen Geräte die ich mir mal angesehen habe (z.B. C-Control) haben halt keine Netzwerkanbindung. Zumindestens nicht out of the box.
Hinzu kommt, dass das ganze Haus schon fertig mit einer strukturierten Verkabelung ausgestattet ist (Cat. 6e).
Ich vermute mal, dass es nicht allein bei der Dachrinne bleibt. Irgendwann brauchst du also eines zweite autarkes Gerät, dann ein Drittes. Dann hast du drei Webinterfaces zu pflegen, drei Adressen, die du dir merken musst und, und, und.
Ein einfacher Stromspar-PC, schlimmstenfalls ein altes Notebook, nimmt heute auch nur noch 20 - 30 Watt. Bessere Stromsparwunder toppen diesen Wert noch bei weitem. Ein einfaches Steckernetzteil 12 Volt, 1 Ampere nimmt unter Last auch schon 12 Watt (rein rechnerisch in Wirklichkeit sogar mehr). Darüber würde ich mir einmal Gedanken machen.
Mit IPS bekommst du ein Webinterface geliefert und ein alter PC steht für den Anfang bestimmt noch irgendwo rum. Der kostet erstmal garnichts. Und ne LAN Schnittstelle hat er auch
Ich hab mal irgendwo ausgerechnet wie lange ein Normal-PC (keine aktuelle GigaHerz Gaming-Maschiene) Strom verbrauchen kann bis sich ein Stromspar PC rechnet. Da kommt leicht eine Laufzeit bei raus, die die normale Lebensdauer eines PCs übersteigt. Das Fazit wäre also, dass ein kostenloser, weil bereits ausgemusterter, PC unterm Strich immernoch günstiger ist als ein neuer Stromsparender.
Wenn du CO2 sparen willst, solltest du eh auf ein „All-In-One-Gerät“ setzen anstatt deine Bude mit zig Steckernetzteilen zu heizen. Und die Energiebilanz eines zu 100% aus Recyclingteilen bestehenden PCs dürfte auch nicht schlecht aussehen, selbst wenn der Stromverbrauch nur subotimal ist
1-Wire USB Adapter
Anschlusskabel RJ12->RJ45
Adapter 1xRJ45 auf 2xRJ45
CAT Anschlusskabel RJ45 -> RJ45
Timed4Channel Modul
Wandgehaeuse mit Temperatursensor
CAT Kabel + 1 x RJ45 Stecker
Das ist eigentlich schon alles, damit hast 4 Ports, mit denen Du problemlos 6 Ampere schalten und sogar auch noch je Port eine Einschaltzeit von 1-60 Minuten festlegen kannst.
