sind es denn aber auch die, die beim PIR I nicht funktioniert haben? Oder sind es die guten, die da problemlos geschaltet haben? Im Falle letzeres ist das Ergebnis dann eher nicht so interessant.
eben, der PIRI I hat die Angewohnheit, auch wenn man volle Batterien eingelegt hat, die er nicht mochte, es zur Party-Beleuchtung kam.
Das waren z.B. DURACELL Plus. Legst du aber DURACELL M3 ein, oder aber auch die typischen ELV Glaessener (oder ähnlich) ein, dann geht der PIRI tadellos !
Duracell ist mir schon mehrfach unangenehm aufgefallen, speziell mit Verbrauchern, die hohe Impulssröme ziehen. Scheinbar ist der Innenwiderstand der Duracells zu hoch.
Ich betreibe zwei PIRI II seit 2 Monaten mit NiMh Akkus (2000 mAh).
Und die beiden PIRIs funktionieren immer noch tadellos.
Und das trotz der hohen Selbstentladung von NimH Akkus und der sowieso kleineren Spannung (1,2 V statt 1,5V)
