Ich beschäftige mich gerade mit dem ISDN - Modul. ich möchte ein PHP Script erstellen… und es läuft eigentlich soweit… auch dank der vielen Beispiele. Danke !!! Nur bei einem Befehl
$callinfo = ISDN_GetConnectionInfo(37323 /[ISDN_SMS\ISDN Module 49]/, $ISDN_CONNECTION);komme ich nicht weiter.
Was genau bedeutet die Variable $ISDN_CONNECTION. Sie ist vom Typ integer,ok… aber sie wird in keinem der Beispiele definiert. Wo kommst sie her ?? Was macht sie ???
die scheint „automatisch“ zur Verfügung zu stehen.
Ich habe mir auch mit den Beispielen hier ein Script gebaut (was funktioniert, ohne die Variable $ISDN_CONNECTION manuell definiert zu haben).
Hier ein Beispiel:
[Snip]
if($IPS_SENDER == "ISDN")
//Je nach Ereigniss eine Aktion ausführen
switch($ISDN_EVENT)
case "Incoming":
$callinfo = ISDN_GetConnectionInfo(15325 /*[ISDN (12345)]*/, $ISDN_CONNECTION);
$anrufer_nummer = (string)$callinfo['CallingNumber'];
$datum = date("d.m.Y H:i");
[/snip]
Ich weiß nicht, ob es Dir hilft, aber bei mir funktionierts einfach so :rolleyes:
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Wenn dein Beispiel auf Deinem System funktioniert, dann hab ich ein anderes Problem
Wenn ich dein Script ausführe, bekomme ich eine Fehlermeldung:
ne, hab ich nicht. Habe es erst einmal mit „quick & dirty code“ probiert. Dachte, die Abfrage ist für mein Problem nicht wichtig. Wenn die Abfrage wichtig ist, teste ich heute Abend nocheinmal. Wenn sie wichtig ist, verstehe ich auch (noch) nicht warum.
also… die gute Nachriht: nachdem ich die if-Anweisung integriert habe, ist die Fehlermeldung weg.
die schlechte Nachricht: mein Skript wird nicht getriggert. :mad: Es läuft nicht los. Könnte jetzt aber auch an der ISDN-Anlage liegen… obwohl rauswählen über ein Script kann ich
ja, ist eingetragen. Ich seh auch an einer Statusmeldung meines CAPI-Treibers, daß von „draußen“ etwas „reinkommt“, aber, wie ich gerade merke, ist schon im DEBUG-Fenster des ISDN-Moduls schluß mit Lustig. Hier passiert schon nichts mehr.
