bei den Variablen kann ich ja integer wählen
ich komm vom codesys her
nun ich habe Temperaturen als integer definiert
nun aber scheint es das die von IPS als uint verstanden werden denn ein in der Steuerung als minus angezeigter wert kommt beim IPS als 65000er wert an ich nehme an da das letzte bit das Vorzeichen ist das mir da ein fehler bei der typendefinition unterlaufen ist
aber ich finde keine andere Typenauswahl als integer
ich weiss ich muss da was grundlegendes übersehen haben aber ich kriegs nicht hin das ips mir das richtig darstellt
kann mir da bitte wer kurz helfen
gruss Roman
edit: schon gefunden
da modbus ja meist nur Word und Byte kann hatte ich die variable als Word deklariert
nun als short int abgeändert geht’s wies soll
wobei short int bzw sint in codesys ja nur 8 bit hat und in ips 16
ok edit edit:
mein fehler aber ich lass es stehe vielleicht gibt’s noch andere die da drüberstolpern
short int ist 8 bit bei beiden
smalinteger und int in codesys ist das selbe mit 16 bit
dint ist in ips integer mit 32 bit
nochmals sorry aber dieses kleine Verständnis Problem kostete mich nun einige Zeit
darum lass ich das Thema stehen
sorry man ist nicht gefeilt vor fehler
