nachdem meine Anlage (Heizungssteuerung) nun eine ganze Zeitlang gut läuft, wirds Zeit weiter zu basteln.
Ich habe seit 15 Jahren eine Solaranlage (Warmwasser) auf dem Dach, die mit einem Temperaturdifferenzregler RESOL E1 gesteuert wird.
Nun will ich das ganze in IP-Symcon einbinden. Der RESOL kann dann ersatzlos entfallen. Das Problem dabei, der Temperaturfühler auf dem Dach ist mittlerweile so zugebaut, das ich nicht mehr dran komme. Ich muß also diesen Fühler zur Stuerung nutzen (laut RESOL Anleitung ein Halbleiterfühler FxY). Alle anderen Temperatursensoren an IP-Symcon sind DS18x20 mit 1-Wire.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den „alten“ Fühler auslesen kann?
Am besten natürlich über den vorhandenen 1-Wire Bus.
danke für die Info. Das Teil hatte ich schon mal in einem anderen Beitrag entdeckt. Ist mir ehrlich gesagt zu teuer, da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das PT1000 Fühler sind. Laut meinem Datenblatt (siehe Anhang, ich habe wohl noch ein älteres Modell des RESOL E1) gibts auch andere Fühler, nämlich die beschriebenen „Halbleiterfühler“.
