nach langem probieren habe ich endlich passende Werte.
Nur ein Problem habe ich noch mit der aktuellen Leistung.
Diese passt solange es Bezug ist (A+)
SetValueInteger(33661 ,(hexdec(substr(bin2hex($IPS_VALUE), 28, -6)))/1);
mit dem Cutter:
aber sobald ich Leistung einspeise (A-) blick ich nicht mehr durch.
Da passen die Werte dann nicht mehr.
Hier ein Ausschnitt vom Einspeisen
und das vom Bezug
komischerweise ist es manchmal 00 oder FF oder FE vor dem eigentlichen Wert, was denke ich die Richtung des Stromes ist. Aber wie sieht dann das passende Script dazu aus?
Gruß Willi
