leider komme ich langsam mit meinem Wissen nicht mehr weiter. Ich kann ALLE HomeMatic Geräte ohne Fehler einzeln via IPS steuern.
Lasse ich nun alle Rolläden (4stk) mit einem Script aufeinmal (seriell / nacheinander) öffnen oder schließen, treten in letzter Zeit immer mehr Fehler auf. Fahre ich dann nach ca.5min manuell via WebFrontEnd den Rolladen an die gew. Position ist alles ok.
Ich habe schon den BiDosc Log Level erhöht.
Auszug aus dem Log:
25.05.2012 17:00:01 <Debug> Event: HEQ0120109:1.WORKING=true
25.05.2012 17:00:06 <Debug> RX for IEQ0519429: @2223177455 RSSI=-81dB 0x18DF19 -> 0x000000 WEATHER [GEQ0071108]:
CNT=81,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 226
HUMIDITY = 61
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
25.05.2012 17:00:06 <Debug> Event: IEQ0519429:1.TEMPERATURE=22.600000
25.05.2012 17:00:06 <Debug> Event: IEQ0519429:1.HUMIDITY=61
25.05.2012 17:00:11 <Debug> TX: @2223182831 0x1219BD -> 0x13CD7E CENTRAL_RAMP_STOP [GEQ0071108]:
CNT=56,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11
25.05.2012 17:00:13 <Debug> Event: HEQ0120109:0.UNREACH=true
25.05.2012 17:00:13 <Debug> Event: HEQ0120109:0.STICKY_UNREACH=true
25.05.2012 17:00:13 <Debug> SendFrame failed 1 times: @2223182831 0x1219BD -> 0x13CD7E CENTRAL_RAMP_STOP [GEQ0071108]:
25.05.2012 17:00:13 <Error> HSSParameter::SetValue() true Put failed
25.05.2012 17:00:13 <Debug> TX: @2223184847 0x1219BD -> 0x12D9C1 CENTRAL_RAMP_START [GEQ0071108]:
CNT=57,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11
CHANNEL = 1
LEVEL = 200
RAMPTIME = 0
ONTIME = 0
25.05.2012 17:00:15 <Debug> Event: HEQ0065885:0.UNREACH=true
25.05.2012 17:00:15 <Debug> Event: HEQ0065885:0.STICKY_UNREACH=true
25.05.2012 17:00:15 <Debug> SendFrame failed 1 times: @2223184847 0x1219BD -> 0x12D9C1 CENTRAL_RAMP_START [GEQ0071108]:
CHANNEL = 1
LEVEL = 200
RAMPTIME = 0
ONTIME = 0
25.05.2012 17:00:15 <Error> HSSParameter::SetValue() 1.000000 Put failed
25.05.2012 17:00:15 <Debug> RX for JEQ0012747: @2223186875 RSSI=-57dB 0x1A3FF5 -> 0x000000 WEATHER [GEQ0071108]:
CNT=24,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 219
HUMIDITY = 56
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
25.05.2012 17:00:15 <Debug> Event: JEQ0012747:1.TEMPERATURE=21.900000
25.05.2012 17:00:15 <Debug> Event: JEQ0012747:1.HUMIDITY=56
25.05.2012 17:00:15 <Debug> TX: @2223186859 0x1219BD -> 0x1900CE SWITCH [GEQ0071108]:
CNT=19,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x40
COUNTER = 23
CHANNEL = 43
LOWBAT = 0
DURATION = 0
25.05.2012 17:00:17 <Debug> Event: IEQ0521084:0.UNREACH=true
25.05.2012 17:00:17 <Debug> Event: IEQ0521084:0.STICKY_UNREACH=true
25.05.2012 17:00:17 <Debug> SendFrame failed 1 times: @2223186859 0x1219BD -> 0x1900CE SWITCH [GEQ0071108]:
COUNTER = 23
CHANNEL = 43
LOWBAT = 0
DURATION = 0
25.05.2012 17:00:17 <Error> HSSParameter::SetValue() true Put failed
25.05.2012 17:00:17 <Debug> TX: @2223188870 0x1219BD -> 0x1900CE SWITCH [GEQ0071108]:
CNT=20,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x40
COUNTER = 24
CHANNEL = 43
LOWBAT = 0
DURATION = 0
25.05.2012 17:00:18 <Debug> GEQ0071108: Processing unexpected response as event: 38800213CD7E1219BD0101BC304C
25.05.2012 17:00:19 <Debug> GEQ0071108: Processing unexpected response as event: 39800212D9C11219BD01014D104C
25.05.2012 17:00:19 <Debug> GEQ0071108: Processing unexpected response as event: 1380021900CE1219BD00
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Response accepted: @2223190032 RSSI=-61dB 0x1900CE -> 0x1219BD ACK [GEQ0071108]:
CNT=19,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x02
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Event: IEQ0521084:0.UNREACH=true
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Event: IEQ0521084:0.STICKY_UNREACH=true
25.05.2012 17:00:19 <Debug> SendFrame failed 2 times: @2223188870 0x1219BD -> 0x1900CE SWITCH [GEQ0071108]:
COUNTER = 24
CHANNEL = 43
LOWBAT = 0
DURATION = 0
25.05.2012 17:00:19 <Error> HSSParameter::SetValue() true Put failed
25.05.2012 17:00:19 <Debug> RX for HEQ0120109: @2223187524 RSSI=-75dB 0x13CD7E -> 0x1219BD ACK_STATUS [GEQ0071108]:
CNT=56,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x02
CHANNEL = 1
STATUS = 188
STATE = 3
CLOCK = 0
LOWBAT = 0
DUTY_CYCLE = 0
RSSI = 76
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Event: HEQ0120109:0.UNREACH=false
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Event: HEQ0120109:1.LEVEL=0.940000
25.05.2012 17:00:19 <Debug> Event: HEQ0120109:1.WORKING=false
Habt ihr eine Tipp für mich?
Das Script ist wie folgt:
SC_Move(52218 /*[0.EG\Wohnzimmer\Rolladen_Fenster]*/ , 99); //Auf 99% fahren
SC_Move(37995 /*[0.EG\Küche\Rolladen]*/ , 99); //Auf 99% fahren
SC_Move(28580 /*[0.EG\Schlafzimmer\Rolladen]*/ , 99); //Auf 99% fahren
if(GetValue(31456 /*[0.EG\Wohnzimmer\Tuer\STATE]*/) == 0 )
SC_Move(32845 /*[0.EG\Wohnzimmer\Rolladen_Tuer]*/ , 99); //Auf 99% fahren
