ich habe das Problem, dass mein symcon sich meist nicht mit „/etc/init.d/symcon stop“ beenden lässt.
Dies liegt (zumindest meiner Analyse nach) an hängenden Events. Ich sehe noch einige php prozesse:
root@ipsymcon:/usr/share/symcon/scripts# ps -ef |grep /usr/bin/php |grep -v grep| cut -c 49-
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -48 VALUE FLOAT -48 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -48 VALUE FLOAT -48 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -39 VALUE FLOAT -39 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -39 VALUE FLOAT -39 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -47 VALUE FLOAT -48 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -47 VALUE FLOAT -48 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 TARGET INTEGER 39062 EVENT INTEGER 52624 SENDER STRING VGltZXJFdmVudA==
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 TARGET INTEGER 23297 EVENT INTEGER 31540 SENDER STRING VGltZXJFdmVudA==
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -18 VALUE FLOAT -17 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -18 VALUE FLOAT -17 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -11 VALUE FLOAT -11 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -11 VALUE FLOAT -11 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -10 VALUE FLOAT -9 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -10 VALUE FLOAT -9 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -1 VALUE FLOAT -1 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -1 VALUE FLOAT -1 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -3 VALUE FLOAT -3 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -3 VALUE FLOAT -3 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -4 VALUE FLOAT -4 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -4 VALUE FLOAT -4 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -7 VALUE FLOAT -7 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -7 VALUE FLOAT -7 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -19 VALUE FLOAT -19 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -19 VALUE FLOAT -19 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -22 VALUE FLOAT -22 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -22 VALUE FLOAT -22 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -36 VALUE FLOAT -36 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -36 VALUE FLOAT -36 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -37 VALUE FLOAT -37 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -37 VALUE FLOAT -37 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -43 VALUE FLOAT -43 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 19616 EVENT INTEGER 14986 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
/usr/bin/php -c ../php.ini -- THREAD INTEGER 0 OLDVALUE FLOAT -43 VALUE FLOAT -43 VARIABLE INTEGER 49682 TARGET INTEGER 23175 EVENT INTEGER 47666 TRIGGER STRING VHJpZ2dlcg== SENDER STRING VmFyaWFibGU=
Die Prozesse scheinen aber nichts mehr zu machen:
root@ipsymcon:/usr/share/symcon/scripts# strace -fp 32212
Process 32212 attached - interrupt to quit
read(0
Laut /proc ist der Prozess im Status sleeping:
root@ipsymcon:/proc/32212# cat status
State: S (sleeping)
Tgid: 32212
Pid: 32212
PPid: 2708
TracerPid: 0
Uid: 0 0 0 0
Gid: 0 0 0 0
FDSize: 256
Groups: 0 1001
VmPeak: 24636 kB
VmSize: 24636 kB
VmLck: 0 kB
VmPin: 0 kB
VmHWM: 6488 kB
VmRSS: 6448 kB
VmData: 3396 kB
VmStk: 136 kB
VmExe: 7012 kB
VmLib: 10612 kB
VmPTE: 30 kB
VmSwap: 0 kB
Threads: 1
SigQ: 1/6993
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000011004
SigCgt: 0000000184000000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: ffffffffffffffff
CapEff: ffffffffffffffff
CapBnd: ffffffffffffffff
Cpus_allowed: 3
Cpus_allowed_list: 0-1
Mems_allowed: 1
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 7
nonvoluntary_ctxt_switches: 5
Irgendwer eine Idee?
Das Kommando das getriggert wird ist z.B: ‚LCN_SetLamp(30736, 5, „A“);‘
Danke,
Thorsten
