Ich möchte mit dem Designer Standby, Komfort, Nacht und Frostschutz schalten.
Dazu habe ich 4 Buttons eingefügt.
Bei der Betätigung des Buttons „Komfort“ soll eine 1 in das untenstehende Script eingetragen werden.
Bei der Betätigung des Buttons „Standby“ soll eine 2 in das untenstehende Script eingetragen werden.
usw…
Also die 1 im Script soll jeweils durch die Zahl die im Button hinterlegt ist ausgetauscht werden.
Naja… aber wenn du dem Hinweis folgend nach IPSYMID gesucht hättest, hätte die Forensuche dich hierhin geführt… Das ist genau das was du suchst. Ersetze winamp durch EIB - fertig
Hallo Toni, Paresy!
Danke euch alle für die Hilfe.
Da tut sich nichts.
Wie kann ich auslesen ob der Wert im Script „ankommt“?
Hab das mal von Toni probiert, Fehlermeldung.
Was könnte da falsch sein?
$id=10396; //ID von Eib_Adresse Konnexumschaltung
switch ($IPS_COMPONENT) // enthält die in IPSYMID hinterlegte Kennung
case "1": EIB_DimValue($id);
break;
case "2": EIB_DimValue($id);
break;
case "3": EIB_DimValue($id);
break;
case "4": EIB_DimValue($id);
break;
Dort steht sehr wahrscheinlich drin woran es liegt. Wenn du sie nicht selbst interprätieren kannst, so verrat sie uns ruhig.
Lesen bildet ja bekanntlich. Hier hab ich Futter für dich… echo oder print gibt Variablen/Text/Zahlen aus. mit IPS_Logmessage kannst du auch etwas ins Kernel-Fenster schreiben.
EIB_DimValue erwartet mehr parameter… machs doch so wie du es schon ausprobiert hattest…
case "komfort": EIB_DimValue($id, 1);
und wenn du die 1 gleich durch die Variable ersetzt und alles dadurch überflüssig gewordene kürzt, landest du bei dem Code, den Paresy, wie ich grad sehe, mit mir zeitgleich gepostet hat :rolleyes:
Hallo Toni!
Ich habe eine Variable Buero_Konnexmodus.
Ich weiss nur nicht wo ich die hintun soll??
Fehlermeldung:
<b> Notice</b>: Undefined Variable:IPS_COMPONENT in <b> usw…
Das mit echo ist bekannt
echo $IPS_COMPONENT; geht aber nicht
Schönen Gruß
Egon
nur mal noch eine Bemerkung dazu: Diese Variante mag sicher sauber funktionieren, aber der Fall des Neustarts von IPS wird so sicher nicht abgedeckt, oder? Wie steht denn nach einem Neustart von IPS das dann?
Ich kenne die Feinheiten des EIB-Moduls nicht, aber beim FS20 zum Beispiel werden die InstanzIDs ja auch in den Settings gespeichert… Sollte also gehen.
Also feststeht, wenn du IPS_COMPONENT benutzt, kannst du das Skript nicht per ‚Execute‘ probieren, sonst wirst du diese Fehlermeldung kriegen.
Das Kannst du aber fein aussbügeln mit
if (isset($IPS_COMPONENT))
Für das ‚es tut sich nichts‘, kann es nicht sein, dass du zwar IPSSYMID definiert hast, dennoch bei den Buttons bei ‚OnClick‘ vergessen hast, den Namen des Skriptes anzugeben, den IPS ausführen soll beim drücken eines Tasters?
Hallo Franz!
Ich schrieb;
Problem gelöst.
Ich hab erst rauskriegen müssen wie IPSYMID funktioniert.
Und was dann im Script wo wie hinkommt…
Hallo Torro!
Mit diesen Zahlen 1-4 verändere ich die „Zustände“ des EIB-Raumtemp.reglers.
D.h. die Zustände-Tag-Nacht usw. bleiben so lange drin bis ich diese wieder ändere(Mit den Buttons oder Timer_Wizard). Oder eben vor Ort:)
Welches Problem soll’s bei dem Skript mit einem Neustart von IPS geben? Ich komme bei dieser Überlgung jetzt nicht ganz mit…
Für die Funktion würde ich dann aber eher EIB_Scale() verwenden und nicht EIB_DimValue()… DimValue ist halt eher für Dimmer (auch wenn’s damit geht wegen gleichen Datentypen).
