H264 Stream auf Hikvision türsprechstelle
Hallo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach denkanstößen.
Ich habe 2 Hikvision 6124 Türsprechstellen und habe dafür stream mediaobjekte angelegt. Die eine zeigt die Vorschau an, die andere nicht. Video ist H264, beide die gleichen Einstellungen. VLC kann beide anzeigen. Benutzernamen und passwörter sind gleich.
Symcon läuft in einem LXC auf Proxmox, Ubuntu 24 LTS.
Im message log sehen die verbindungsversuche auch gleich aus, client wants to connect to stream, connecting to stream…
Ich habe bis jetzt Symcon neu gestarted, sprechstellen neu gestartet, einstellungen nebeneinander verglichen, verbindung bei beiden mit VLC hergestellt.
Beide hängen ohne VLAN’s im selben Netz wie IPSymcon über WLAN.
rtsp://xxx.xxx.xxx.89:554/Streaming/Channels/2?transportmode=unicast&profile=Profile_2 oder rtsp://xxx.xxx.xxx.89:554/Streaming/Channels/2 kommt aufs gleiche raus.
Irgendwelche Ideen?
Heinz
Edit:
Das Problem besteht nach wie vor. Work around war den Stream von NX Witness statt direkt von der Kamera zu nehmen. An dieser stelle noch mal, wann werden H265 streams unterstützt?
