Bei E*V habe ich einen FS20 Sender und FS20 Empfänger gesehen.
Beide sind via USB anzubinden und werden wohl ohne zusätzlichen Treiber in Windows erkannt. Kosten ca 20 Euro.
Wäre das ein günstiger Einstieg in die FS20 Welt?
Sind diese beiden Geräte überhaupt unter IPS anzusprechen?
Ein Link währe dann noch recht schön.
Na z.B. dieser Sender
FS20-PC-Sender FS20 PCS, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
Ist auch nur ne Farge. Da ich Moeller einsetzen werde ist es für mich irrelevant, aber ich dachte an Euch.
Und den Empfänger gibt es dort auch ;-p
dafür gibts keine splitter-instanz in ips
Kann doch sein, müßte man ausprobieren.
Laut Beschreibung Schnittstelle: USB (HID)
Wer nur FS20 hat, für den ist es was, spart FHZ1x00.
Theoretisch wäre es Möglich. Aber da HMS/FHT fehlen und man 2 Geräte (=40€) braucht, lohnt es sich nicht mehr so wirklich.
Über das HID Modul könnte jeder der es unbedingt will, sich selber ein Modul bauen, oder mit dem IPS SDK einen passenden Splitter. Wir werden es nicht tun.
Ein CUL - USBStick kann mit der „culfw“-Firmware noch mehr als eine FHZ.
Siehe Featureliste unter: Home of the CUL firmware culfw
culfw supports following RF protocols:
* FS20: send/receive
There are numerous FS20 devices, AFAIK. all of them are fully supported.
* FHT: send/receive
Communication to the FHT80b and directly to the FHT8v is supported.
* S300: receive
Examples of such devices: S300TH, KS300-2
* EM1000: receive
Devices: EM1000FM, EM1000GZ, EM1000WZ
* HMS: receive
Devices: There are numerous HMS devices, AFAIK. all of them are fully supported.
* Hoermann: receive
Some 868 Hoermann garage door openers.
die sache ist aber die, ob er auch unter ips läuft.
weil wenn ja dann werde ich das ganze haus damit zupflastern.
hatt wer schonmal das teil versucht?
cu.
uriel2006
Die Geräte können nicht mit HMS und FHT kommunizieren.
Ok, dann sehe ich ein, daß das Einbinden dieser Geräte kaum Sinn macht.
Schade, der Preis war attraktiv.
Danke für die Info!
ich will die Sache nochmal aufwühlen.
Aber die zweitgenannte Sache, der USB-Stik mit der CUL-Firmware wäre doch was um die FHZ zu ersetzen? Oder verstehe ich da was falsch?
Na - keine News bzgl. dem Stick?
Markus
