ich suche gerade eine sehr günstige Lösung einer Türsprechanlage für Neubau.
Ich dachte da an die FS20 Türklingel oder ein Homematic Schalter und dazu die INSTAR IN-3010 mit Mikrophon und Lautsprecher. Diese überdacht an der Tür anbringen und die FS20 Klingel daneben.
Die Türöffnung mit Keymatic dann schalten.
Denkt ihr es würde funktionieren die INSTAR Kamera in das Webfront mit einzubinden dass sobald geklingelt wird, das Webfront auf die Kamera umspringt und das Bild anzeigt mit Ton Übertragung zum sprechen durch die Kamera mit ActiveX?
Ich verwende dann den Shuttle X50V2 zur Webfront anzeige mit Lautsprecher und Mikrophon integriert.
was meinst ihr zu dieser Idee, bin mir nicht sicher ob diese auch in der Umsetzung ohne weiteres klappt.
oder bessere idee?
