Grundfos Direct Sensor RPD / VFD /VFS / RPS
hat jemand schon einmal einen der Direct Sensoren von Grundfos in IP-Symcon eingebunden?
Es sind kombinierte Sensoren zur Messung von Temperatir/Druck bzw. Temperatur/Volumenstrom.
Bislang kann ich die nur über die RESOL-Steuerung auslesen und diese dann in IP-Symcon einbinden. Da passen aber leider nur 2 Sensoren dran. Ich würde gerne noch einen dritten in meinem System integrieren und auch auslesen können…
Hat hierzu jemand eine Idee?
Danke !!!
Beste Grüße
Peter
