ich habe einen Mikrowechselrichter „GROWATT NEO 1600M-X2“ für mein Balkonkraftwerk im Einsatz. Dieser legt die Daten auf einem mqtt-Server ab. Des Weiteren stellt er einen API-Token zur verfügung.
Hat jemand eine Idee ob und wie man die Daten mit IPS abfragen kann?
Besten Dank schon mal.
danke für den Tip. Ich hab das soweit eingericht. Die Host-Adresse ist dann mqtt.growatt.com, nicht die lokale des WR?
Allerdings bekomme ich keine Daten. Weist du ggf. wo das Problem liegt?
Habe mir die Growatt-Dinger mal ein wenig angeschaut aber da wird der Aufwand ein wenig höher.
MQTT ist offenbar nur dazu da, um die Daten vom WR an deren Cloud zu senden.
Ein anderer gangbarer Weg wäre die Modbus-Register direkt mit einem EE11 abzufragen, ohne den Umweg über MQTT.
Ansonsten mit dem API-Schlüssel, dann aber bestimmt keine Live-Daten
Summa Summarum steht dir hier wohl noch etwas bevor wenn du die Daten in Symcon haben willst
PS: Auch hier gibt es noch ein Projekt mit einer Art Proxy, der zwischen WR und Growatt-Cloud betrieben wird. Damit kannst du dann die Daten an einen MQTT-Server von Symcon senden. johanmeijer/grott: Growatt inverter monitor
