Seit dieser Woche habe ich einen Growatt MIC 1500TL-X Wechselrichter am laufen.
Mit der Software aus dem folgenden Projekt kann man den original Growatt SHINE WiFi X - USB dongle umprogrammieren:
Der Stick sendet dann nicht mehr in die Growatt Cloud, sondern kann seine Werte direkt per MQTT an IPS senden.
Ich hab die Software noch etwas modifiziert und an meine Bedürfnisse angepasst.
Das sieht bei mir dann so aus.
Der Stick hat auch ein Webinterface, das bei mir so aussieht:
Übrigens kann man mit der Software wohl auch die Leistung des WR umstellen, so kann man anscheinend zum Beispiel aus einem 1000er einen 1500er machen. Das geht wohl bei den Modellen die die gleiche Hardware besitzt. Laut den technischen Daten könnte es sein, dass der MIC 600TL-X bis MIC 2000TL-X die gleiche Hardware hat.
Bisher läuft das Ganze recht stabil. Die Werte werden alle 5 Sekunden übertragen.
Gruß Schuggi
