großes Problem - IPS läuft nicht mehr
Hallo!
Habe ein großes Problem.
Mein IPS ist während einer Instanzhinzufügen abgeschmiert. Es lässt sich noch starten, aber sobald ich etwas machen will kommt die Fehlermeldung
"Zugriffsverletzung bei Adresse 005DDD85 in Modul ‚ips_console.exe‘. Lesen von Adresse 00000000.
Kann mir jemand helfen. Ich hoffe nicht, dass ich alles neu einrichten und einstellen muss :frowning:
Vielen Dank für euere Hilfe im Voraus.
Gruß Martin
Schick uns am Besten einmal deine Settings zu. Oder nimm eine Settings aus dem Backup Ordner.
Schon probiert, gleiche Fehlermeldung.
habe seit heute das selbe Problem und habe keine Lösung
Mfg
Habt Ihr das denn schon probiert?
Und wie immer wieder im Forum tausend mal beschrieben, tägliche Datensicherung…
Klar hab ich das probiert, aber leider ohne Erfolg. Ich vermute, dass zwei Instanzen nicht korrekt abgelegt wurden und dadurch nicht geladen werden können. Zumindest habe ich laut Logfile so einen Verdacht, da es genau diese waren, die ich gerade anlegen wollte.
Korrigierte Version ist zu dir unterwegs.
Läuft wieder :slight_smile:
Vielen Dank! Top Service!
