gibt es die Möglichkeit die größe eines Labels zu verändern, oder MultilineLables zu verwenden?
Momentan wird der Text etwas unsauber nach 5 Zeilen abgeschnitten:
Gruß Basti
Gruß Basti
Einfach mehrere nutzen?!
Btw: Du kannst mit GetConfigurationForParent IP-Symcon :: Automatisierungssoftware Werte für den Parent fix vorgeben. Automatisch konfigurieren macht diese Funktion aber nicht.
Sondern die Console ruft diese auf und graut die Einträge dann aus und Stelle gibt deine Werte vor.
Bei mehren Labels hat man halt immer die großen Lücken dazwischen. Habe es jetzt so gelöst:
Je nach Modus wird das Label dynamisch angepasst.
GetConfigurationForParent klingt super, baue ich gleich mit ein.
Danke!
Gruß Basti
