Hallo
Ich habe eine HTMLBox in einem Splitpane.
Gibt es eine Moeglichkeit die Groesse des Splitpane in
Pixel herauszufinden ?
Ich wüsste nicht, dass es einen offizielle Weg dafür gebe. Warum machst du deine Box/Layout nicht einfach mit Prozent und quasi relativen Werten?
Hallo
Entweder liegt es an Sylvester oder an mir , dass ich so
auf dem Schlauch stehe. ~HTMLBox in Prozent ?
Also ich habe eine Splitpane (50%-Horizontal)
Darin einen Inhaltswechsler der als Quellobject einen String
( ~HTMLBox ) = enthaelt.
In diesem String steht bisher nur
<iframe style="background-color:#FF0000" src="/user/test/test.html" height="100%" width="100%"></iframe>
Eine Prozentangabe fuer die Hoehe funktioniert nicht, eine Pixelangabe schon.
Bei 100% Prozent wird der iframe immer 150px gross. Der Plan ist , den iframe immer so gross zu machen
wie den Splitpane unabhaengig von der Bildschirmaufloesung.
In dem iframe sollen dann spaeter auch Buttons , die sich automatisch an die Aufloesung
anpassen. Deshalb die Frage nach der Groesse eines Splitpanes.
Okey, nun verstehe ich das Problem. Das geht nicht, das die HTMLBox sich immer dem darin liegenden Inhalt anpasst. Du kannst dort also keine 100% angeben. Und die Größe vom Splitpane könntest du vielleicht mit viel JavaScript Zauberei herausbekommen. Aber das ist keine Lösung.
Mein Vorschlag:
Ändere deinen Inhaltswechsler auf ein TabPane mit Inhaltswechsler und Externe Seiten
