Die Grenzwertüberschreitung funktioniert bei Variablen vom Typ „float“ nicht richtig, das Ereignis löst einfach nicht aus.
Problemlos hingegen funktioniert es mit Integer :o
Ja, wird zur Zeit als Bug hier geführt: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/26233-Frostwächter
Fix gibt es demnächst
